Gandisgarages Umbau auf Membranansauger/Jetzt mit 75 Malossi/neue Kurbelwelle
  • gandisgarage
  • November 6, 2007 at 19:04
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • August 25, 2008 at 20:57
    • #301
    So Mädels
    heute fertig gemcht, läuft jetzt die Reuse
    macht echt spass Tacho geht fast bis an die 80 ran :D
    Nur zum abstellen geht sie noch nicht, a muss ihc noch den Fehler suchen ;(
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    • August 26, 2008 at 05:22
    • #302
    Zitat von gandisgarage
    So Mädels
    Ja du wolltest ja das sie rennt wie nen Uhrwerk und das kann man auch net abstellen :D:D:D:D:D:D:D
  • BlechBiene
    Teublitz in Bayern
    die aus Blech
    • August 26, 2008 at 10:36
    • #303
    ...macht echt spass Tacho geht fast bis an die 80 ran :D
    :D:D Ich freu mich das "Sie" läuft und wünsche Dir keinen Kolbenklemmer mehr! :D:D
    Dann kann das Traunsee Event ja kommen. 8)
    Jetzt komm ich Dir aber wenigstens nach, nicht so, wie heuer im April bei Dir... yohman-)
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • August 26, 2008 at 12:56
    • #304
    @ Manu ja schon, da komm eher ich dir nimma nach ;(
    @ Sylle ja war so gedacht aber is doch blöd wenn sie ned ausgeht
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 6, 2009 at 19:39
    • #305
    So und weiter gehts mit meinem Mötörchen. nachdem ich ja die schöne Kabawelle geschrottet hab, gleich 2 mal *schäm* muss nun ne neue her 2-)
    Huete mal den Motor zerlegt und die alte Welle mit der kaputten Nut ausgebaut, morgen dann das Lager umbauen und die 2 KuWe Siris tauschen und dann kommt sie rein die neue Welle
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • April 6, 2009 at 20:52
    • #306
    ich will bilder von der kat-pilz-welle!!! 8o
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 6, 2009 at 20:54
    • #307
    Pola die kommen morgen ausser du fragst gaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnz lieb :whistling:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • 68iger
    • April 6, 2009 at 20:56
    • #308
    Uhh, das hat sich ja schon rumgesprochen. --)
    Also los Gandi, Fotos :)jubel
    Gruss, Wolfgang
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 6, 2009 at 20:59
    • #309
    na gut dann bin ich mal nicht so
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
    Einmal editiert, zuletzt von gandisgarage (January 3, 2010 at 14:22)
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • April 6, 2009 at 21:04
    • #310
    na die is ja putzig :love:
    statisch gewuchtet? wieviel %?
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 6, 2009 at 21:06
    • #311
    Da kann der wolfi glaub ich mehr Auskunft dazu geben froehlich-)
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • April 6, 2009 at 21:12
    • #312
    Krasses Ding und das soll noch rund laufen?
    ESC # 582
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • April 6, 2009 at 21:15
    • #313
    Wie geil, ne viereckige Welle geil! :love:
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • 68iger
    • April 7, 2009 at 08:00
    • #314
    Es gibt durchaus andere Methoden, eine Kurbelwelle zu bestimmen als Meistergewicht und auf wieviel Uhr blabla... GLaubt mir, das Teil rennt im Verbund mit einem Kolben runder als eine Vollwangenwelle.
    Einer der Hauptaufgaben einer Kurbelwange ist es, die durch die translatorischen (Kolben, Kolbenbolzen, Kolbenbolzenlager) und die radial umlaufenden Massen (Kurbelwelle mit Pleuelzapfen) sowie die gemischt erzeugten (Pleuel, welches sowohl tranlatorisch als auch radial Massenkräfte erzeugt) Massenkräfte auszugleichen. Das kann man durch das auf den Massenschwerpunkt reduzierte Gewicht der Kurbelwelle (Man hat somit einen Abstand zur Drehachse samt dem dazugehörigen Gewicht) ziemlich gut berechnen.
    Wenn jetzt das gut gemacht wurde, treten in den beiden Totpunkten sowie dazwischen wesentlich kleinere Kräfte auf. Und wenn hier kleinere Kräfte auftreten, wirkt weniger der Stoffkraft entgegen = Der Motor dreht schneller und höher.
    Ich kann ja bei Gelegenheit meine Berechnungsgrundlagen auch hier posten. Im Prinzip geht aber alles wie hier:
    Ich will niemand bekehren, ich habs halt so gelernt. Und es ist mein Lieblingsthema wenn´s um Motoren im allgemeinen geht.
    In meinem eigenen 75 Polini Motor hab ich mein Erstlingswerk drin. Und obwohl ich bei der Fertigung ein wenig gepatzt habe und somit sicher nicht den super genauen Massenausgleich habe, drehte der 75 Polini mindestens gleich gut wie der 75 Malossi vom Gandi. Bei einem schwächeren Resonanzauspuff als bei ihm.
    Gruss, Wolfgang
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • April 7, 2009 at 08:12
    • #315
    morgen wolfi
    ne PX welle inkl Kolben wirst eh bald zusätzlich bekommen :whistling:
    muß der Kolben zu diesem zeitpunkt schon bearbneitet sein ??? vermutlich schon oder
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • 68iger
    • April 7, 2009 at 09:26
    • #316
    Zitat von rally221
    morgen wolfi
    Ja, das richtige Kolbengewicht (samt Bolzen und Lager) ist nat. wichtig! Bin schon gespannt, auf welche Form ich da komme. Im LF Sektor gibts ja mehr Pilzwellen.
    Gruss, Wolfgang
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 7, 2009 at 18:02
    • #317
    So Mädels sobald die neuen SiRis da sind wird wieder zusammengebaut 2-)
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • 68iger
    • April 7, 2009 at 18:04
    • #318
    oh scheisse .... :whistling:
    Gruss, Wolfgang
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 8, 2009 at 21:49
    • #319
    so heute ma angefabgen zu komplettieren :D
    nur wie es halt immer so is fuxt es immer ein wenig, heute war es die kuwe die sich streng drehen lässt, eventuell weil ich keine gehäusedichtungen mehr drin hab??? :rolleyes:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • August 23, 2009 at 10:19
    • #320
    So Mädels bin heut mal ne Runde gefahren, zum Bäcker Brötchen und Kaffee holen, dabei ist mir dann aufgefallen als ich daheim war (strecke ca,10km) dass die Felge voll versifft ist, hab sie aber vorm Fahren sauber gehabt, dann mal nachgeschaut wo die Brühe rauskommt --)
    Ja und ratet mal wo......am Kuludeckel :cursing: , super morgen mal alles wieder runter und schauen wos denn hakt :-1
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Malossi
  • Vespa Kurbelwelle
