Wie Federung(vorne) ausbauen?
  • MatixXTC
  • November 8, 2007 at 20:00
  • MatixXTC
    Seesen
    50n Spezial,PK 50 Cut, Schwalbe
    Habe Probleme meine vordere Federung von der Gabel zu trennen...bin schon kurz davor mit der flex das teil in 2 zu schneiden :evil:
    kann mir wer einen Tipp geben bevor ich Gewalt anwenden muss? :cursing:
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • November 8, 2007 at 21:57
    suchfunktion nutzen hilft... :thumbup:
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • November 9, 2007 at 01:12
    wo klemmts denn?
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • November 9, 2007 at 08:36
    unter der Schwingenabdeckung BEIDE Muttern lösen, nicht nur die vom Federbein
    Schwinge dann seitlich rausziehen
    E voilà!
    • Primavera 125
  • SilverGroover
    St.George's Grenada W.I.
    V 125 Spezial, Royal Enfield Bullet 500
    • November 9, 2007 at 09:31
    Rausziehen? Das ist bei mir kaum gelungen... Gummihammer gekauft und ganz langsam "demontiert" :) zum Einbau hab ich dann mit gaaaanz viel Fett eine Scharaubzwinge gebraucht. Einer von den Nadelstiften hat sich dabei durch die Wand des Nadellagers davongemacht. Allerdings übernehmen seine Kollegen den Job zur Zeit noch tadellos. Vielleicht ist die Prozedur einfacher, wenn man ein Ersatznadellager verbaut?
    Gentlemen, you can't fight here, this is the war room!
    Tue alles so, als ob es darauf ankäme
  • alexhauck
    SHA
    • November 9, 2007 at 11:26
    also wenns beim rausziehen mal klemmt, okay - aber beim zusammenbau sollte das ganz einfach gehen wenn sich nix verkantet
    soll heißen wenn man sauber arbeitet braucht man weder Schraubzwinge noch Gewalt! Arbeitet in Frankfurt jeder so wie du? :pinch:
    wenns Lager schon auseinanderfällt gehört natürlich ein neues rein, bei Bedarf sollte auch gleich der ganze Bolzen mit gewechselt werden wenn dieser schon eingelaufen ist
    jeder zweite hier hält sich (dank 75er DR und Sportluftfilter) für den großen Tuningking, ist aber unfähig gewissenhaft und sauber zu arbeiten - vor allem bei Sicherheitsrelevanten Baugruppen wie dem Fahrwerk oder den Bremsen ne super Sache! :thumbup:
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (November 9, 2007 at 11:32)
  • SilverGroover
    • November 9, 2007 at 13:16
    Aua Aua. Die Schrauberpolizei :)... Jetzt weiß ich ja, daß ich ein Stümper bin. Aber bitte keine Pauschalurteile gegen meine Wahlheimat... bin kein Frankfurter.
    Ich hab mich auch gewundert, zumal nichts eingelaufen oder rostig oder sonstwas war. Es war einfach unmöglich, das Ding anders raus zu kriegen. Vielleicht ist das bei Matix auch so. Klingt jedenfalls wie mein Problem. Und was macht man, wenn das "einfach herausziehen" nicht funktioniert? ?(
    Einmal editiert, zuletzt von SilverGroover (November 9, 2007 at 14:13)
