suche kolbenringe
  • hip
  • November 9, 2007 at 21:52
  • hip
    pk 50 xl 1
    hi,
    suche passende kolbenringe für ne vespa pk50 xl1 baujahr 1988. es is ein original zylinder der aber schon mal getauscht wurde. es is also nicht merh der drin der ab werk verbaut wurde.
    da gibt es bei sip vier verschiedene. werde sich sache abmessen müssen u vergleichen. könntet ihr mir sagen was ich da genau messen muß?
    auch ja für was stehen die abkürzungen 3.üm , 2.üm , 1.üm??
    schon mal danke.....
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • November 9, 2007 at 21:58
    so, mal nen bissken klugscheisser.... :D
    zum einen ist die pk 50xl ne smallframe und deshalb die frage hier falsch
    und üm =übermass ;)
  • hip
    pk 50 xl 1
    • November 9, 2007 at 22:07
    ok, sorry dann hab ich bein einstellen gepennt....... also bitte zu samllframe verschieben.
    aber warum gibts bei sip dann nur übermass kolbenringe? u ws für ein brauch ich denn jetzt u woher bekomm ich die teile am besten?
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • November 9, 2007 at 22:12
    ob du übermassringe brauchst, ergibt sich aus der messung des zylinders....welches mass er haben muss weiss ich leider nicht, denke aber das der örtliche vespadealer da helfen kann oder mal bei sip anrufen
    gruss duffy
  • hip
    pk 50 xl 1
    • November 9, 2007 at 22:20
    ok, der kolben is halt noch eingebaut u ich will ihn nicht unbedingt ausbauen (also is schlecht das teil mit zum händler zu nehmen). dachte mir kann jemand sagen wie u wo ich das abmessen kann...
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • November 10, 2007 at 10:27
    Hi, Ja das kann ich Dir sagen, Du mußt den Zylinderdurchmesser (innen) mit einer Micrometerschraube messen, wenn der Kolben unten ist. Das wird Dir aber kaum gelingen da Du mit sicherheit keine Micrometerschraube für Innendurchmesser hast. Das Messen mit einem Messschieber (Schublehre) reich leider nicht aus.
    klaus
  • hip
    pk 50 xl 1
    • November 10, 2007 at 14:46
    ok... denn mal danke!!
    dann wo ich den kolben mal aus u geh damit zum händler u hoffe mal das der mir weiterhelfen kann...
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • November 10, 2007 at 14:55
    Die Genauigkeit dieses Werkzeugs genügt durchaus.
    Hier geht es nicht um das Ausmessen von Kolbenspiel
    Genauer als auf 1/10mm muss man hier nicht ausmessen
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • November 11, 2007 at 13:30
    Hi ich hab da noch eine Adresse für Dich. http://www.rms.it/ und dann nach Pistons suchen.
    klaus
  • 85ccm DR Kolbenklemmer beim Einfahren
    • Flixpas
    • April 14, 2017 at 16:17
  • PK 50 XL 1: Widerstand beim Kicken lässt nach, läuft nur schlecht und dreht ohne Choke hoch
    • ascr
    • March 21, 2017 at 18:42
  • KANN ZU! Suche Schrauber Nähe 88416 der Motor neu lagert, abdichtet und Setup optimal einstellt
    • el_kante
    • February 14, 2017 at 12:55
