Welche Düse wurde in der Vespa ab Werk verbaut wen sie mit einem 16/16 Vergaser ausgeliefert wurde? Zylinder ist der originale 50ccm von Vespa.
welche Düse soll ich nehmen? Original Zylinder 50ccm mit 16/16 Vergaser
67 oder wahlweise 70
....42 Leerlaufdüse und 65 HD beim 16/16f.
hallo und danke für die antworten. Genau das problem hatte ich nach einer halben stunde in der forensuche. es gibt scheinbar furchtbar viele meinungen welche düse passen könnte. Mich würde aber die düse interesieren die in den papieren drin steht und werksseitig verbaut wurde. Ist das nun eine 65 ,67 oder 70er Düse? es geht nicht um tuning
in der BE von meiner v50 spezial steht 67 wahlweise 70 mit 16/16ner gaser. in der BE von meiner pk steht 63 wahlweise 65 mit 16/15ner gaser.
Hallo, bei meiner BE von 1978 steht ebenfalls bei 16/16 Vergaser HD 67 und darunter wahlweise HD 67 oder HD 70. Deshalb nehme ich an das HD 67 die richtige ist.
Eingetragen sind aber HD 67 und HD 70.
....da hat sich bei mir ein Fehler eingeschlichen:
es handelt sich um einen SHB 16/15f Pk 50xl Bj. 1988 Schaltroller ohne Batterie lt. Betriebanleitung Typ A,HD 63 wahlweise 65 HD
vielen dank für die rege teilnahme. werd mir mal eine 67 und eine 70 bestellen. Düse ist ja schnell gewechselt.
gruß
frank aus dem Inntal.
