  3. Vespa Elektrik
PK 50 bleibt alle paar Kilometer stehen, Lichtmaschine ?
  • rubin
  • November 10, 2007 at 10:32
  • rubin
    PK 50 XL Automatik
    mein Roller PK 50 XL Automatik wird langsamer und bleibt stehen.
    Man kann ihn wieder anmachen und nach 2 Kilometern das selbe Spiel.
    Die Werkstatt meint die Lichtmaschine versagt wenn sie warm wird.
    Und : Für das Modell gibt es keine neuen Lichtmaschinen mehr.
    Ich bin nicht sicher ob die sich überhaupt Mühe gegeben haben.
    Und mein Roller in den Müll wegen einer kaputten Lichtmaschine ?
    Kann ja wohl nicht sein.
    Wer hat Tipps was das sein könnte, oder eine Idee woher man
    eine Lichtmaschine bekommen könnte ...
    Vielen Dank ....
    RUBIN
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • November 10, 2007 at 11:23
    Hi vergiss das mit der Lichtmaschine. Schau erst mal nach dem Benzin. Auf dem (geklauten) Bild unter 2 ist der Benzinfilter. Benzinhahn ZU diese Schreaube aufdrehen. Dann kann man die Kappe mit dem Schlauch abnehmen. (Vorsicht kommt noch Benzin aus dem Schlauch. Sieb anschauen ggf reinigen. Dann testweise den Schlauch in ein Glas hängen und Benzinhahn öffnen. Läuft jetzt Benzin? Ich hatte das mal, da war der Schlauch geknickt unt es tröpfelte nur noch. Auch mal in den Tank leuchten und das Sieb am Benzinhahn anschauen. (natürlich nicht mit dem Feuerzeug)
    Wenn dich das nicht weiter bringt, melde dich. auf keinen Fall den Roller wegwerfen!! :thumbup:
    klaus
  • piaggio50
    saarbrücken
    pk50XL
    • November 10, 2007 at 13:03
    hi oder hast du einen neuen tankdeckel verbaut?vielleicht ist das entlüfftungsloch zu.wenn im tankdeckel kein loch zu ist geht die nach einer zeit aus weil sich im tank vakuum bildet oder soetwas in der art.und wenn nach kurzem stand das vakuum entweichen kann geht sie wieder an und läuft auch wieder.ich tippe auf den tankdeckel wenn du noch deinen alten drauf hast schau mal nach da ist ein kleines loch drin stich das mal mit einer nadel wieder durch
  • rubin
    PK 50 XL Automatik
    • November 11, 2007 at 08:11
    Hallo an Alle,
    vielen Dank fpür die Tipps.
    Ich probiere es aus ...
    Rubin
  • heeey fuffziich
    • November 11, 2007 at 12:15
    @ piaggio50:
    also die alte Tankdeckel haben ein Loch? Wie ist das denn mit den neuen? Ich hab an meiner PKS kein Loch, wird der Tank dann vielleicht über den Verschluss belüftet?
  • Vespa PK 50
