Wie wird der Hub gemessen?
  • Hallo, mich würde mal interessieren, von wo bis wo man den Hub misst. Weiß das jemand zufällig? Ich dachte der Hub ist einfach, wenn man vom Ende des Zylinders bis zum unterem Totpunkt des Kolbens misst.
  • Hi NEIN das währe zu einfach. Der Kolben läuft weder bis zum oberen noch bis zum unteren ende des Zylinders. Aber es ist leicht. Messschieber (Schublehre auf Zylinderrand (oder den Kopf) aufsetzen, das Tiefenmaß bis audf den Kolben absenken. Dabei durch leichtes drehen prüfen daß sich der Kolben im UNTERN TOTPUNKT befindet. Das Maß ablesen und den Kolben durch drehen zum OBEREN Totpunkt bewegen. Durch leichtes.... Maß ablesen. Die Differenz zwischen beiden ist der Hub. Wenn du den jetzt noch mit der Fläche des Kolben multiplizierts, bekommst Du den Hubraum. Einfacher ist es natürlich in den entsprechenden Unterlagen nachzuschlagen. zum Beispiel Motor PK50XL Type VA52MKM Hubraum 50 ccm, Bohrung 38,2 mm, Kolbenhub 43,0 mm oder PK125 XL Type VVM!M Hubraum 121 ccm, Bohrung 55 mm, Kolbenhub 51,0 mm.
    klaus
