125ccm in v50 verbauen
  • vespa-nic
  • November 15, 2007 at 20:55
  • 1
  • 2
  • vespa-nic
    Vespa V50 spezial
    hallo zusammen,
    will einen 125ccm zylinder in meine v50 (Bj.1980, 4gang)einbauen
    hat jemand von euch erfahrungen damit gemacht, zwecks probleme zu grosser verschleiss???
    Danke
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • November 15, 2007 at 20:56
    Ein ET3 Motor müsste passen.
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • vespa-nic
    Vespa V50 spezial
    • November 15, 2007 at 21:01
    also von ner primavera??
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • November 15, 2007 at 21:04
    Ja der passt. Block ist baugleich nur Kurbelwelle und Zylinder, Kolben sind anders. Grösseren Vergaser nicht vergessen 19/19 verbauen
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Toni1
    Mühlheim/Main
    Vespa PK 50 S Lusso - Vespa PX 200 GS Lusso - Vespa PX (alt) 150
    ...oder halt von ner PK 125... :thumbup:
  • vespa-nic
    Vespa V50 spezial
    • November 15, 2007 at 21:08
    hab mom. nen 85ccm verbaut+ 19/19 vergaser und lasse sie sowieso auf ne 125'er anmelden.
    bringt der motor viel mehr leistung als der kleine von der fuffi??
    oder meint ihr die bringt dasselbe mit ner anderen primär.
    soll danach laut schubilder auch um die 85 sachen fahren??
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • November 15, 2007 at 21:10
    Kannst ja auf deinen Fuffi ja an 136 Malle raufbauen, bringt sicher mehr als ein ori 125 Motor
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Toni1
    Mühlheim/Main
    • November 15, 2007 at 21:11
    Na klar...vor allem langhub-welle und längere übersetzung schon drin :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von Toni1 (November 16, 2007 at 17:45)
  • vespa-nic
    Vespa V50 spezial
    • November 15, 2007 at 21:12
    hab ich mir auch schon überlegt aber da müsst ich doch nen neuen motor besorgen, oder.
    die vespa hat mom. erst knapp4000 km drauf. will den motor also nicht zu krass verheizen
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    Das macht dann richtig Laune :thumbup:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Toni1
    Mühlheim/Main
    • November 15, 2007 at 21:13
    Das würde aber weitaus mehr kosten,mehr wartung und wissen benötigen so ein umbau auf 136ccm... :thumbup:
  • vespa-nic
    Vespa V50 spezial
    • November 15, 2007 at 21:15
    will eig so viel leistung wie geht aber hab auch kein bock jeden tag dran zu basteln
    ist dann wohl das beste ich lasse es bei dem 85er und 3.00 primär?
    schont die kleine eher, oder?
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • November 15, 2007 at 21:16
    Nein, brauchst nicht. Motor spalten und grössere lager,langhub-welle und längere übersetzung einbauen und los gehts.
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • vespa-nic
    Vespa V50 spezial
    wär vermutlich auch die billigste lösung
  • Toni1
    Mühlheim/Main
    • November 15, 2007 at 21:19
    Wenn du kein anderen motor einbauen willst...aber was heisst schonend,ein 130 dr mit 2.54 primär ist auch "schonend",ist halt definitionssache.... :thumbup:
  • vespa-nic
    Vespa V50 spezial
    • November 15, 2007 at 21:28
    wie wär denn die 2.86 primär
    wär fast noch besser als die 3.00, oder
  • Toni1
    Mühlheim/Main
    • November 15, 2007 at 21:33
    Wäre meiner meinung nach für ein 85er zu lang.....vor allem im 4.ten :S
  • vespa-nic
    Vespa V50 spezial
    • November 15, 2007 at 21:39
    ok danke.
    ich denke ich belasse es dabei
    schätze ich kann auch noch mit nem schönen auspuff power rausholen
    was meinst was is da noch drin??
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • November 15, 2007 at 21:42
    Da ist sicher einiges drin. Kommt auf die Geldtasche an. ;(
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • vespa-nic
    Vespa V50 spezial
    • November 15, 2007 at 21:51
    kannst was empfehlen??
    • 1
    • 2
  • Vespa 125ccm
  • Vespa V50
