Einstellung der Zündgrundplatte bei guter Leistung
  • Tittenfummler
  • November 16, 2007 at 16:44
  • Tittenfummler
    Heidelberg
    Vespa PK XL
    Was mich mal interresieren würde....DR75 , Banane, Pinasco,Pk xl
    Meine Kiste läuft nachdem ich den Kolben jetzt gut eingefahren habe und die düse gut abgestimmt habe richtig top :thumbup: 62 km/h durchgehend
    Da ich auch an der zündung rumgefummelt habe und das ohne die nötigen Hilfsmittel wundert es mich noch mehr lol was mich auf die frage bringt ob es wirklich so viel ausmacht wenn die zündung ein oder zwei grad nicht genau passt ?!!? Ich hab meine zündgrundplatte genau auf die vorhandenen Markierung gestellt (19 grad) und dann ein paar millimeter weiter rechts so das ich 17 grad bekomme....mehr oder weniger nach augenmaß....und wie gesagt sie läuft echt top und sie springt auch sofort beim ersten Kick an....und dass nach all den Ratschlägen es mit der Pistole einzustellen lassen...
    • November 17, 2007 at 23:00
    Tja, vielleicht hast du Glück gehabt. Vielleicht ist das auch nur um dich vor dem kapitalen Motorschden in Sicherheit zu wiegen!
    Ich würd' auf jeden Fall eher früher als später die Zündung nochmal prüfen!
  • Tittenfummler
    Heidelberg
    Vespa PK XL
    • November 18, 2007 at 20:04
    jupp kann auch sein was ich aber nicht hoffe....naja die zündkerze schaut aufjedenfall ziemlich gut aus und wie gesagt das fahrverhalten ist ebenfalls tip top...
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • November 18, 2007 at 20:16
    Ein paar °Zündung mehr oder weniger machen definitiv was aus, man wundert sich zugegeben immer mit welch falscher Einstellung die Dinger trotzdem passabel laufen.
    Dennoch geht nichts über ne sauber abgeblitzte Zündung und sei es nur fürs Gewissen....basta!
    mfg
    http://www.vespa-schmiede.de
