Kupplung und Gas
  • mohjo
  • November 17, 2007 at 15:37
  • mohjo
    Düsseldorf
    PK 50 xl
    Hallo ,
    habe ein problem mit gas und kupplung.
    Wenn ich vollgas gefahren bin und auskuppel dreht das lüfterrad sehr hoch weiter wenn ich dann den schock ziehe wird es wieder normal!
    Was kann ich tun ?
    Wie stelle ich die Kupplung ein damit die Gänge nicht mehr rausspringen?
    Bin neu auf diesem Gebiet und freue mich über jeden tipp, Mfg Roland
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • November 17, 2007 at 15:45
    Hi wenn die Gänge rausspringen liegt das nich an der Kupplung sondern an der Einstellung der Schaltzüge. Und wenn nach Vollgasfahrt anschließend der Motor hochdreht, liegt das daran, daß das Gemisch dann zu mager ist. Das wiederum kann aber viele Ursachen haben. Wenn doe Kerze die richtige Farbe hat, würde ich daran nichts ändern, nur früher das Gas zurücknehmen.
    klaus
  • mohjo
    Düsseldorf
    PK 50 xl
    • November 17, 2007 at 23:57
    Hi,wie stelle ich die Schaltzüge ein ?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • November 18, 2007 at 10:10
    Hi ich vermute, Du hast zwei Schaltzüge. An der Unterseite des Motors befindet sich die Aufnahme der Züge, und da kann man die Länge einstellen. Am Schalthebel Leerlauf einlegen und schauen das die Züge unten nur etwas Spiel haben, und vor allem gleichmäßig.
    klaus
  • 50N Lenkerumbau - Armaturen
    • bull
    • October 1, 2017 at 11:26
  • Ich bin neu und suche noch eine gute PX200
    • Suedstadler
    • August 24, 2017 at 16:31
  • PK XL 2 hält drehzahl in grenzen nach Säubern des Vergasers
    • danyx3
    • August 9, 2017 at 17:32
  • Kupplung: Wann ist sie genau richtig eingestellt
    • blechdavid
    • June 28, 2017 at 10:36
  • Motor stirbt am Druckpunkt der Kupplung
    • Ey_Caramba
    • June 6, 2017 at 13:04
  • PX Malossi 166 Vergasersetup
    • opferkind
    • May 2, 2017 at 17:57
  • Vespa Kupplung
