Vespa-Überführung, darf man sie legen?
  • Lorenz
  • November 20, 2007 at 21:10
  • Lorenz
    Braunschweig
    PX 200E lusso
    Moin erstmal,
    wie schon angekündigt, möchte ich meine Vespa Px 200 transportieren, ca. 500km weit, bei der Arschkälte und Dauerregen überlege ich mir, ob ich mit dem Auto das irgendwie mache.
    Hatte gedacht, dass man sie doch eigentlich in nen Kombi reinlegen könnte. Mische selber, also nix mit Öl, kann da was schiefgehen bei halb-leerem Tank (oder besser ganz leeren)???
    Dürfte doch eigentlich nichts auslaufen oder? Bin mir aber wirklich net sicher bei meiner alten Dame.
    Wäre super, wenn ihr mir nen Tipp geben könntet...Gruß Lorenz
  • wet pa
    User gesperrt - 04.01.08
    karlsruhe
    PX 200
    • November 20, 2007 at 21:15
    Mach den Tank leer. Ob Du das Getriebeöl ablassen musst hängt wohl davon ab, ob der Motor überall dicht ist. Falls es eh schon ein weilchen her ist, daß Du es gewechselt hast, ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um es vor der Fahrt abzulassen und nach der Fahrt neues einzufüllen.
  • Salino
    • November 21, 2007 at 06:31
    Liegend transportieren dürfte kein Problem sein. Ich habe auch schon eine im Kombi transportiert - einfach eine Plane drunter und fertig.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • November 21, 2007 at 08:30
    Hi, das geht ganz gut. Nur solltest Du dafür sorgen das kein Benzin in der Vespa ist, das stinkt teuflisch und Du mußt dann wegen dem Gestank die Fenster öffnen. Allso Benzin aus dem Tank ablassen oder absaugen. Dann den Motor starten und solange laufen lassen, bis der wegen Benzinmangel ausgeht. Das Oel ist sicher kein Problem da nur die Entlüftungsschraube offen ist. Da kann aber nur Oel rauskommen, wenn Du den Motor auf den Kopf stellst. Wenn eine Batterie vorhanden ist, ebenfalls ausbauen.
    klaus
  • Lorenz
    Braunschweig
    PX 200E lusso
    • November 21, 2007 at 12:24
    Danke für die schnellen Antworten...werd sie also beruhigt mit dem Auto kutschieren anstatt mir den Allerwertesten abzufrieren:-)
    Gruß, Lorenz
  • aze
    Voitsberg
    Pk 50 xl II
    • November 21, 2007 at 14:12
    Aber ich kann dir nur raten sie gut zu plazieren und wenn möglich auch zu verzurren denn sicher ist sicher,
    noch besser währe übrigens ein Anhänger aber dürfte so auch funktionieren
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • November 21, 2007 at 18:27
    Tank leermachen (max 1/2 liter drinlassen)
    Motor mit geschlossenem Benzinhahn laufen lassen bis er ausgeht.... nochmal kurz mit Choke nachstarten... Batterie ausbauen
    Roller nach rechts legen...
    gute Fahrt
    Rita
  • OLa
    Schwarzwald
    PX200 Lusso '86
    • November 21, 2007 at 19:22
    Wofür mit Choke nachstarten?
    Damit füllt er den Vergaserschwimmerkammer wieder auf....
    Ciao
    OLa
  • Schwidi
    Mainhatten
    • November 21, 2007 at 19:26
    Wenn der Benzinhahn zu ist, doch nicht...
  • OLa
    Schwarzwald
    PX200 Lusso '86
    • November 21, 2007 at 19:39
    Ach ja, verstanden.
    Damit kommt auch der letzte Tropfen aus dem Choke herraus.
    Ich habe nicht gedacht, dass soviel da drinn bleiben kann.
    So kriegt mann aber den Vergaser so trocken wie ein alter Cabarnet....
    Ciao
    OLa
