  3. Vespa Elektrik
Hupengleichrichter
  • Ingomae
  • August 18, 2009 at 07:47
  • Ingomae
    Fürstenfeldbruck
    PK
    Hi Gemeinde,
    habe mal eine Frage.
    Bei mir ist höchstwahrscheinlich der Hupengleichrichter defekt. Wenn dieser angeschlossen ist brennen alle Verbraucher sehr schwach. Beim abstecken leuchtet alles wie an Weihnachten bereits im Standgas.
    Was passiert wenn ich den Gleichrichter eigentlich abgesteckt lasse??? Gibt es da irgendwelche Defekte ausser das die Hupe nicht funktioniert???
    Das soll keine Dauerlösung sein...
    Beim Fahrzeug handelt es sich um eine PK50XL BJ89 ohne Batterie und Ele-Start.
    Danke euch
    viele Grüße
    Ingo
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 18, 2009 at 13:10
    Du hast das schon sehr richtig erkannt. Der Hupengleichrichter richtet lediglich den Strom für die Hupe gleich. Da eine der grün-schwarzen Leitungen noch durch den Hupentaster läuft, passiert nix wenn der ab ist
  • rollertilly
    Rothenburg ob der Tauber
    PX 200, VBB 2T
    • August 18, 2009 at 13:46
    Ich fahre schon seit Mai ohne Hupe, aber dafür mit Licht und Blinker und alles funktioniert bestens. Nur für den Oktober muss ich mir was überlegen, da steht der TÜV an (PX80E). Aber ein Bekannter will mir nach dieser Anleitung hier einen basteln...
    hupengleichrichter
    gruß,
    der stefan
  • Vespa PK 50 xl Italien import - ohne Hupengleichrichter
    • Mathilda
    • June 1, 2017 at 09:43
    • Vespa Elektrik
  • Regler an einer Cosa
    • conny1938
    • September 26, 2017 at 19:00
  • Licht und Blinker werden beim Fahren dunkler
    • glueck17
    • September 12, 2017 at 12:45
  • PK PK 50 XL mit 102 Polini und der neuen MALOSSI Vespower ZÜNDUNG
    • dekkykilic
    • August 21, 2017 at 08:36
  • PK 50 anschluss Spannungsregler/hupengleichrichter/Blinkerrelais
    • dekkykilic
    • July 3, 2017 at 20:02
    • Vespa Elektrik
