Ansaugstutzen undicht?
  • michl237
  • November 29, 2007 at 12:13
  • michl237
    PK50XL
    Hallo
    Bei meiner Vespa tropft ein bisschen Benzin aus weis aber nicht genau wo sich die undichte Stelle befindet.Unter der Muffe wo der Ansaugstutzen am Motor festgeschraubt wird ist unten am Motorblock ein Benzinfleck.Wenn beim Ansaugstutzen die undichte Stelle wäre oder beim neuen Vergaser würde der Motor ja Falschluft ziehen und hochdrehen ist aber nicht der Fall da sie ruhig bei Standgas läuft.Der Benzinhan ist auch neu.Kann mir einer sagen wo sich die undichte Stelle befindet.
    Mfg Michl
  • michl237
    PK50XL
    • December 2, 2007 at 20:21
    Hier ist mal ein Foto von der Stelle aus der eine schwarze ölige Flüssigkeit austritt aber nur wenn der Motor am laufen ist.Kann mir bitte jemand helfen was da undicht ist .
      • 213.13 kB
      • 414
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • December 2, 2007 at 20:26
    Sieht nach Zylinderfuß aus.
    Markier mal die Stelle die du meinst.
  • michl237
    PK50XL
    • December 2, 2007 at 20:45
    Hallo
    Die Stelle ist unterm Zylinderfuß.Kann das überhaupt sein das die Zylinderfussdichtung hinüber ist wenn der Motor doch einwandfrei anspringt und läuft.
    • December 3, 2007 at 00:11
    Könnte auch vom Abgaskrümmer herkommen. So war's bei mir. Da haben sich die Muttern schnell mal abgerappelt und dann läufts!
  • michl237
    PK50XL
    • December 3, 2007 at 11:11
    Hab am Absaugkrümmer ne neue Dichtung drauf glaub nicht das es daran liegt. ?(
    MFG Michl
  • michl237
    PK50XL
    • December 3, 2007 at 11:18
    Ein Bild von der Stelle wos austritt.
      • 209.32 kB
      • 301
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • December 4, 2007 at 13:33
    schliesse mich dem meister(shova50) an und sage zylinderfussdichtung
  • michl237
    PK50XL
    • December 4, 2007 at 15:35
    OK Danke für die Infos dann werd ich mal die Zylinderfussdichtung erneuern.
    LG Michl
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Polini Membran-Ansaugstutzen undicht | PK50 XL2
    • blechdavid
    • September 19, 2017 at 12:33
  • Vespa 50N springt warm nicht an!
    • franz derda
    • April 22, 2017 at 16:04
  • PK 50 XL 1: Widerstand beim Kicken lässt nach, läuft nur schlecht und dreht ohne Choke hoch
    • ascr
    • March 21, 2017 at 18:42
Zitat speichern
