50 Spezial geht einfach aus
  • Hallo Leute,
    Meine 50 spezial geht beim langsamer werden einfach aus. Ich muss sie dann ca. 20min stehen lassen bevor sie wieder anspringt.
    Wenn ich auf die Hinterradbremse drücke geht sie nach ca. 3 sekuden aus und springt auch erst wieder nach 20 min an. Hab die Bremslichtbirne mal rausgeschraubt weil ich gelesen hab wenn die kaputt ist geht sie aus, die ist aber in ordung also der Glühdrat is noch ganz und leuchtet auch auf wenn ich die Hinterrad bremse betätige, der Motor geht dann aber sofort wieder aus. Eins muss ich noch dazu sagen: Wenn ich sie anmache mit Choke geht sie nach 5 sek wieder aus und ich muss sie nochmal antreten, obwohl der Benzinhahn auf "C" steht Vielen Vielen Dank im Voraus!
  • könnte sein dass der benzinhahn undicht ist. war bei mir auch mal. da ist dann immer eni wenig sprit nachgelaufen. den verfährt man und bleibt stehen. nach 20 min kickt man se wieder an und siehe da sie läuft.
  • 'Ne andere Möglichkeit wäre die Tankentlüftung.
  • Wieso C...? ds heißt das du den han zu machst... Das gleiche problem hatte ih mit meienr VEspa auch... guck mal ob beim VErgaser der Schlauch vom Öl richtig drauf ist und ob Benzin kommt... ansonsten... viel glück noch ^^
