50 Spezial geht einfach aus
  • gumpijuli
  • November 30, 2007 at 16:54
  • gumpijuli
    Vespa 50 Spezial
    Hallo Leute,
    Meine 50 spezial geht beim langsamer werden einfach aus. Ich muss sie dann ca. 20min stehen lassen bevor sie wieder anspringt.
    Wenn ich auf die Hinterradbremse drücke geht sie nach ca. 3 sekuden aus und springt auch erst wieder nach 20 min an. Hab die Bremslichtbirne mal rausgeschraubt weil ich gelesen hab wenn die kaputt ist geht sie aus, die ist aber in ordung also der Glühdrat is noch ganz und leuchtet auch auf wenn ich die Hinterrad bremse betätige, der Motor geht dann aber sofort wieder aus. Eins muss ich noch dazu sagen: Wenn ich sie anmache mit Choke geht sie nach 5 sek wieder aus und ich muss sie nochmal antreten, obwohl der Benzinhahn auf "C" steht Vielen Vielen Dank im Voraus!
  • mr.poo
    Sulzberg/Allgäu
    keine
    • November 30, 2007 at 19:11
    benzinhahn steht auf "c"?? c heißt chiuso also zu. mach ihne erstmal auf bevor du fährst. dann geht sie dir auch nicht aus.
  • Quak
    50 R Bj. 80
    • December 1, 2007 at 00:13
    Dann spricht das aber nicht gerade für den Benzinhahn, wenn sie nach 20 min wieder läuft... :rolleyes:
  • mr.poo
    Sulzberg/Allgäu
    keine
    • December 1, 2007 at 09:29
    könnte sein dass der benzinhahn undicht ist. war bei mir auch mal. da ist dann immer eni wenig sprit nachgelaufen. den verfährt man und bleibt stehen. nach 20 min kickt man se wieder an und siehe da sie läuft.
    Nick50XL
    • December 1, 2007 at 15:04
    'Ne andere Möglichkeit wäre die Tankentlüftung.
  • gumpijuli
    Vespa 50 Spezial
    • December 10, 2007 at 17:44
    Ich mach den natürlich auf den Benzinhahn... :D
  • Quak
    50 R Bj. 80
    • December 10, 2007 at 19:21
    Tankentlüftung ist das kleine Loch im Tankdeckel. Schau mal, obs nicht vielleicht zu is!
  • Peelro
    Krefeld
    PK 50 XL Automatik
    • December 17, 2007 at 19:37
    Wieso C...? ds heißt das du den han zu machst... Das gleiche problem hatte ih mit meienr VEspa auch... guck mal ob beim VErgaser der Schlauch vom Öl richtig drauf ist und ob Benzin kommt... ansonsten... viel glück noch ^^
