Motor stinkt und nimmt zu wenig Getriebeöl...
  • sebz
  • August 18, 2009 at 22:15
  • sebz
    2 * PK 50 XL II, 1980er V50 Spezial (im Aufbau)
    ich habe nun eine Weile das Forum durchforstet und finde leider keine konkreten Hinweise auf die Lösung meines Problems: Der Motor meiner XL2 stinkt nach verbranntem Gummi (Am Krümmer / Zylinder), sobald er etwas heißer wird. Das Getriebeöl habe ich gewechselt und dabei festgestellt, dass der Motor sich nur ca. 160 ml gönnt und danach anfängt, Öl auszuspucken (voll). Ich habe schon vermutet, dass evtl. der Kupplungs-Simmering defekt ist, aber weder qualmt die Vespa, noch riecht das abgelassene Öl nach Benzin.
    Wer weiß Rat?
    Schöne Grüße und besten Dank...
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • August 18, 2009 at 23:20
    Wo kam das Öl nach dem einfüllen denn weider raus??
    Sag nicht das der Motot# werde des Ölwechsels an war??
    Maximilian
  • sebz
    • August 19, 2009 at 06:16
    nein, der Motor war nicht an und ich habe ihn auch zuvor ein wenig warmlaufen lassen...eingefüllt habe ich das Öl über die Einlassschraube, abgelassen über die Ablassschraube (die Entlüftung habe ich nicht missbraucht...)
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • August 19, 2009 at 06:23
    ..............[Blockierte Grafik: http://www.mini2.info/forum/images/smilies/crystal.gif]....................
    du hast das öl in deine vespa auf dem ständer aufgebockt eingefüllt.
    stell sie mal runter und lehne sie an eine wand oder am besten von jemanden GERADE festhalten lassen und dann werden so ~ 220 bis 240 ml öl rein passen!
    [Blockierte Grafik: http://www.mini2.info/forum/images/smilies/weihnachten/wink.gif]
  • sebz
    • August 19, 2009 at 06:27
    ...das ist doch mal ein hilfreicher Tipp, danke sehr!
  • sebz
    • August 19, 2009 at 07:23
    ...das Öl-Problem werde ich gezielt angehen...hat jemand noch ne Idee, woher der Gestank kommen könnte? Es riecht, wie gesagt, nach verbranntem Gummi, jedoch verbrennt kein Gummi. Kann das ne Dichtung am Krümmer sein, die verkohlt? Oder eine andere undichte Stelle?
  • sebz
    • August 21, 2009 at 12:18
    ...niemand ne Idee?
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • August 21, 2009 at 12:27
    Meine stinkt im moment gleich, ist bei mir aber der auspufflack, da qualmt es manchmal auch weiss 2-)
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Vespa Motor
