Zündproblem denk Ich mal wer kann helfen
  • Hallo erstmal
    :gamer:
    Habe folgendes Problem meine Vespa springt auf den ersten Kick an fährt gut bis Endgeschwindigkeit 3. Gang
    dann nehm Ich Gas weg und sie zündet nicht mehr.
    (Nicht immer aber meißtens)
    Fazit:
    Anschieben funktioniert manchmal ansonsten total abgesoffen
    Wer kennt dieses Problem Ursachen kann es viele geben Ich weiß
    aber so spezifisch wie dieser Fehler ist sollte doch jemand Ehrfahrung damit gemacht haben.
    Vielleicht kann ja jemand weiterhelfen
  • Hi,
    ich tipp mal auf einen Wackelkontakt in der Zündung. Hier insbesondere die Zündspule, praktischerweise im Spritzwasserbereich :)Vielleicht guckst Du mal auf das Teil, es sitzt am heckseitigem Bereich am Motor. Es laufen zwei Kabel davon weg - das eine versorgt die Spule mit Spannung, in deinem Fall wohl die 6V von der Zündgrundplatte hinter dem LüRa... das andere Kabel geht zur Zündkerze. Wenn jetzt der Kabelschuh des Stromversorgungskabels evtl. korrodiert ist ist oder so etwas, dann kommts zu einem schwachen Zündfunken oder Wackelkontakten (oder wie bei mir zum Ausfall bei Nässe). Vielleicht hilft es ja schon, diese Verkabelung zu checken. Wenn die Zündfunken nicht kommen, kommt es automatisch zum Absaufen des Motors - jedenfalls bei mir :)
    Viel Erfolg!
    Henning
    Gentlemen, you can't fight here, this is the war room!
    Tue alles so, als ob es darauf ankäme
  • ich könnte mir unter umständen vorstellen, dass evtl der gaszug klemmt, und er nur langsam wieder zurück geht während du bremst, aber immer noch sprit in den zylinder kommt... is nur ne vermutung. aber ob sowas überhaupt möglich is weiß ich nich... kann genau so gut sein, dass deine vespa weiterschiebt, obwohl du bremst...
    aber vielleicht hilfts dir ;)
  • würd auch noch nach dem Unterbrecherkontakt kontakt, war bei mir auch ma der Fall
