PX 80 Malossi Zündkerze
  • schraubenfutzi
  • August 19, 2009 at 13:59
  • schraubenfutzi
    Gießen
    PX 80 Bj 81, PX 80 Bj 83, V 50 N, Zündapp RS 50, IWL Berlin
    Hi!
    An meiner PX mit 139 ccm - Satz habe ich folgendes Problem:
    Der Motor läuft total ungleichmäßig, stottert und zieht nicht richtig.
    Zum einen ist das Zündkerzengewinde etwas ausgenudelt, so dass ich wahrscheinlich ein neues Gewinde reindrehen muss.
    Nur welche Zündkerze gehört da rein ? Ich hatte bisher eine Bosch W4 AC drin, aber ich weiß nicht, ob die mit dem langen oder kurzen Gewinde darein gehören.
    Die Düsen sind frei, aber das Gemisch ist zu fett, da die Kerze immer naß ist.[/b][/b]Kann ein ausgenudeltes Zylinderkopfgewinde soviel Gemischveränderung bewirken? Oder woll eher nicht, oder ?
    Vielen Dank für Rückmeldung!
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • August 19, 2009 at 14:27
    dein ausgenudeltes Gewinde wird nicht dazu führen, dass das Gemisch zu fett ist.
    Bedüsung ist eher falsch. Ziemlich falsch vermutlich.
    Schwimmerkammernadel auch mal checken.
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • August 19, 2009 at 15:12
    Kerze mach ich bei den 139igern(eigentlich immer) immer ne w3 rein.Wenn du den ZZP verändert hast macht es Sinn ne Kerze mit anderem Wärmewert zu nehmen da mußt du halt beobachten wie die Kerze so aussieht-kannste aber erst machen wenn der Gaser paßt.
  • schraubenfutzi
    Gießen
    • August 19, 2009 at 16:00
    Ich habe verschiedene Düsen ausprobiert von 96er bis 120 er. Mit der 120 er bin ich ohne Probleme ca 500 km gefahren, habe dann die kleineren ausprobiert und letztendlich wieder die 120er genommern, da sie damit am besten lief. Jetzt aber leider auch nicht mehr. Die Zündkerze ist neu, den ZZP habe ich nicht verstelllt. Werde jetzt nochmal den Vergaser reinigen, mal sehn , ob´s daran lag-....
    Wie gesagt, welche Zündkerze nehme ich denn am besten? Die mit langem oder kurzem Gewinde?
  • 2phace
    • August 19, 2009 at 16:57
    Du kannst natürlich auch einmal den Reifendruck überprüfen... Ist auch immer ne sinnvolle Maßnahme. Sorry für diesen leichten Hauch Ironie. :-4
    Aber, dass die Bedüsung vermutlich zu fett ist, änderst du damit nicht.
    Die meisten fahren 116 oder 118er HD. Vergaserbedüsung kann auch nur bei einem warmgefahrenen Motor erfolgen.
    Zur Kerze schrieb doch nachbrenner schon was.
    2 Mal editiert, zuletzt von 2phace (August 19, 2009 at 20:35)
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • August 19, 2009 at 20:05
    W3CC
  • schraubenfutzi
    Gießen
    • August 20, 2009 at 17:20
    Aha, besten Dank, Nachbrenner!
    Sollte dann mal die Kerze wechseln, Vergaser reinigen schadet ja bekanntlich auch nicht !
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Zündkerze
  • Malossi
