Vespa fährt nur mit Choke
  • geetzer
  • May 10, 2006 at 09:08
  • geetzer
    Piaggio V50 N
    ich habe eine Vespa 50N gekauft, bei der der Tank verharzt war. Den Tank habe ich nun erneuert. Die Vespa springt nur durch anschieben an und läuft dann nur mit gezogenen Choke und sobald weniger Gas gegeben oder gebremst wird geht sie aus.
    Die Vespa stand sehr lange mindestens 7 Jahre. Kommen nur Auspuff oder Vergaser in Frage oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
    Vielen Danke für Eure Hilfe,
    Geetzer
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 10, 2006 at 09:13
    [Blockierte Grafik: http://forum.sip-scootershop.com/images_forumpics/20060430161453.jpg]
    machma den minifilter sauber
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 10, 2006 at 09:15
    erst mal den Vergaser richtig sauber machen und einstellen ! dann die kompressionmessen so um die 8,5 bar solltest du haben dann überprüfen ob du die richtige zündkerze drinn hast, wenn du das alles ausschließen kannst und es immer noch nicht richtig klappt musst du den zzp überprüfen
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 10, 2006 at 09:29
    beim kompressionsmessen musst natürlich den gasschieber öffnen
  • geetzer
    Piaggio V50 N
    • May 10, 2006 at 10:15
    das geht ja ratz fatz hier, vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich werde heute abend gleich mal die Vorschläge durchgehen.
    Da ich recht neu beim Vespa Schrauben bin, vielleicht eine blöde Frage....aber wie führe ich den Kompressionstest durch, benötige ich ein Gerät dafür?
    Danke,
    Geetzer
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 10, 2006 at 11:04
    ja dazu giebts son manometer kommt ins kerzenloch,bei dem der zeiger bei höchstdruck stehnbleibt und manuell auf null gestellt wird
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 10, 2006 at 11:14
    So sieht der aus gibt es bei Louis für knapp 16 €
      • 4.96 kB
      • 213 × 250
      • 345
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • May 10, 2006 at 14:33
    wie du sicher schon gemerkt hast musst du nix melden
    die funktion ist dazu da um sich zu beschweren oder eben halt was zu melden
    an alle die net wissen um was es geht
    unwichtig
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 10, 2006 at 14:52
    Original von Dr.Vespa
    unwichtig
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • May 10, 2006 at 15:03
    unwichtig
    das sagt alles
    aber wenn dus genau wissen willst
    er hat die meldefunktion benutzt weil er net wusste ob er die benutzen muss damit sein beitrag freigeschalten wird
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 10, 2006 at 15:05
    achsodele....dacht schon,du hast was fürn andres thema reineschrieben
  • Vespa nimmt schlecht Gas an
    • ryoushi
    • July 14, 2017 at 09:16
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • Choke
