Motor dreht hoch ohne gas zugeben?
  • Ich bin der Sascha
  • December 3, 2007 at 17:56
    Darmstadt
    Vespa 50 spezial
    hi,
    ich habe ein problem mit meiner v50 spezial
    vor 2 tagen ist sie mir nach kurzen laufen immer wieder abgesoffen,jetzt springt sie sofort an ohne gas zugeben und dreht so extrem hoch dass dachte sie fliegt mir gleich um die ohren.ich musste um sie aus zubekommen den tankdekel öffnen um sie absaufen zulassen.das hat sie garnicht gestört sie lief einfach weiter bis ich den deckel der zündkertze abgezogen habe.
    ich weiß das war nicht gerade gesund für den motor aber ich hätte sie sonst nie aus bekommen!
    kann mir jemand erklären woran das gelegen hat und was ich machen kann um das zu beheben?`
    danke
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • December 3, 2007 at 18:06
    wieso has du nicht den zündschlüßel um eine stufe nach links gedreht ? ^^ so macht man das nämlich normalerweise ;)
    hast du weil sie dir immer abgesoffen ist das standgas erhöht bzw andre scharuben verstellt ?
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
    Darmstadt
    Vespa 50 spezial
    • December 3, 2007 at 18:10
    Normaler weise hat man auch einen schlüssel...
    ich aber nicht! ^^
    ich habe am gas nichts verändert und auch an keinen schrauben gedreht.wie gesagt gestern ist sie mir noch abgesoffen.
    ich kann mir nicht erklären was da los ist.
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • December 3, 2007 at 18:19
    phu ?(
    kp sry
  • Toni1
    Mühlheim/Main
    Vespa PK 50 S Lusso - Vespa PX 200 GS Lusso - Vespa PX (alt) 150
    • December 3, 2007 at 18:25
    Kann es sein das sie lange gestanden hat?! :thumbup:
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • December 3, 2007 at 18:26
    dann müsstest du den vergaser usw reinigen...
  • Toni1
    Mühlheim/Main
    • December 3, 2007 at 18:31
    Hmmm...ich würde dann eher auf Kurbelwellen-Simmerringe tippen... :thumbup:
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • December 3, 2007 at 18:36
    halt komisch das sie davor abgesoffen ist.
    Darmstadt
    Vespa 50 spezial
    • December 3, 2007 at 18:56
    sie hat über 1 jahr im keller gestanden.
    ich denke das sie irgend wo zu viel luft zieht.vergaser?
    oder ist das standgas falsch eingestellt?
    soll ich sie mal komplet zerlegen und reinigen?geht das mit ultraschall?
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • December 3, 2007 at 18:59
    könnt gut sein ja. is ja kein akt. eben vergaser raus und luftfilter gleich mit. mit ultraschall reinigen is edel. mit benzin get aber auch...
    standgas problierst natürlich zuerst aber wirds wohl nich sein. probiern. musst rausdrehn nich rein ;)
    Darmstadt
    Vespa 50 spezial
    • December 3, 2007 at 19:01
    alles klar dann werde ich mal zur tat schreiten.
    Vielen dank habt mir sehr geholfen
    bis zum nächsten problem :thumbup:
  • Vespa Motor
