Gaszug hakt sich immer aus
  • camperwolf
  • December 3, 2007 at 20:02
  • camperwolf
    Cosa 200 EZ: 1993
    Hallo Vespafahrer,
    der Gas-Bowdenzug klinkt sich immer oben am Drehgriff aus. Anscheinend ist er zu lang, weil das Plastikteil, der den Bowdenzug hält, nicht kaputt ist. Oder ist eventuell eine Umlenkrolle bzw. sonstiges Teil zum umlenken gebrochen?
    Gruß Benny
  • camperwolf
    Cosa 200 EZ: 1993
    • December 4, 2007 at 20:28
    Keiner ne Idee?
  • Schwidi
    Mainhatten
    • December 4, 2007 at 22:42
    Hast du schon das Spiel geprüft? Wenn du am Gasgriff drehst, sollte nach max. 2 mm anschlagen.Wenn nicht mit Stellschraube am Gaser nachdrehen.
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • December 5, 2007 at 08:06
    Jup, kann Schwidi nur zustimmen. Mal ein bißchen nachstellen. Da fällt mir ein, wenn du soviel Spiel hast, dann kanst du ja gar mit 100% Vollgas fahren..... ;( Ein grausamer Gedanke....
    Grüße
  • camperwolf
    Cosa 200 EZ: 1993
    • December 5, 2007 at 18:18
    Ich glaube ich habe gar keine Stellschraube. :huh: Oder seht ihr auf dem Bild eine? Den Gaszug habe ich schonmal wieder eingehangen. Das Spiel im Leerlauf beträgt ca 1cm
  • ms-max
    Münster
    Pk 50 XL2
    • December 5, 2007 at 19:54
    die einstellschraube findest du am vergaser
    da sollte der gaszug durchlaufen, guck mal nach
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • December 6, 2007 at 09:18
    Aber auch mit der Schraube an der Vergaserwanne bekommt man kaum 1cm Spiel ausgeglichen. Zug kürzen ist angesagt.
    Hast Du einen fertig konfektionierten (auf beiden Seiten feste Nippel)? Dann schneid´ den im Lenker ab.
    Es gibt Schraubnippel, mit denen Du dann den Zug oben wieder einhängen kannst...
  • Ruhr-Roller
    Mülheim an der Ruhr
    PX80+
    • December 6, 2007 at 14:49
    ...wenn mich nicht alles täuscht, hat z.B. das Scootercenter extralange Stellschrauben im Angebot. Kosten nur ein paar Euro - der Versuch wär´s wert, bevor Du den Zug kürzt.
    Gruss,
    Christian
