lenker verdreht
  • gustav
  • May 10, 2006 at 16:21
  • gustav
    pk 50 xl
    hallo forumbenutzer!
    mir hat einer bei meiner vespa pk 50 xl den lenker verdreht! (wie kann man sowas nur einer vespa antun :)
    sie lässt sich noch ganz normal lenken .. nur der lenker ist halt verdreht deshalb hoffe ich ist es nichts schlimmeres!
    hat einer von euch vielleicht eine ahnung wie man das wieder reperieren kann?
    ich hab heute mal die verkleidung von tacho/lenker abgemacht und da kam mir eine goldene große schraube mit komischer verzahnung in die augen .. ich glaub die könnt vielleicht helfen nur ich hab sie nicht losgekriegt ??
    wäre um hilfe sehr dankbar
    mfg
    gustav.
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • May 10, 2006 at 16:29
    also da gibts die methode 1 aber dazu sollte man sehr sehr kräftig sein
    man hällt das rad mit den beinen und dreht den lenker von hand
    oder methode 2 man macht die von dir erwänten muttern auf dazu braucht man aber nen spezialschlüssel oder ne grosse rohrzange wobei ich zum spezialschlüssel rate den kann man sich aber auch selber bauen dann einfach die mutter aufmachen den lenker drehen das es wieder passt und wieder zu
    wobei ich mich an meinem lenker auch nie gestört hab der ist auch bisschen schief man merkts nachts wenn der gewegh angestrahlt wird aber sonnst eigendlich net
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 10, 2006 at 17:03
    welche isses denn?
  • gustav
    pk 50 xl
    super!!! danke für die super schnelle antwort!!
    mein lenker ist schon sehr sehr heftig gedreht -- sonst würde ich es auch so lassen...
    hast du ne ahnung wo man diesen schlüssel bekommt und wie er heißt?
    das selberbauen ist glaube ich ohne scheißgerät etc. nicht möglich...!
  • gustav
    pk 50 xl
    • May 10, 2006 at 17:04
    vespa pk 50 xl
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 10, 2006 at 17:05
    Original von gustav
    vespa pk 50 xl
    schon klar....baujahr?
  • gustav
    pk 50 xl
    • May 10, 2006 at 17:07
    uuuuppppsss sorry!
    baujahr 1990!
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 10, 2006 at 17:13
    jetzt wirds schwieriger.....
    wie genau sieht denn der tacho aus?
    kreisrund?
    so einer
    [Blockierte Grafik: http://forum.sip-scootershop.com/images_forumpics/20060510171726.jpg]
    oder so einer ?
    [Blockierte Grafik: http://forum.sip-scootershop.com/images_forumpics/20060510171705.jpg]
    Einmal editiert, zuletzt von Vespa-Oldie (May 10, 2006 at 17:19)
  • gustav
    pk 50 xl
    • May 10, 2006 at 17:18
    nee ist schon etwas neuer denke ich...
    mit grauem plastik umrundet ... im tacho: ist oben die tankanzeige...hilft das?
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 10, 2006 at 17:19
    gugg mal oben...
  • gustav
    pk 50 xl
    • May 10, 2006 at 17:23
    :D der untere ist es!!!
  • Vespaheinz
    Kandern
    PK50XL
    • May 10, 2006 at 17:24
    das spricht eigentlich für eine XL2
    "Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man den erfolg sofort sieht"
    Einmal editiert, zuletzt von Vespaheinz (May 10, 2006 at 17:25)
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 10, 2006 at 17:26
    also ne pk 50 xl-2
    da musst ma unterm lenker die 8 schrauben rausdrehn und auch die eine vorn am tacho
    dann kannst zb. mit ner wasserpumpenzange die zentralmutter lösen und den lenker begradigen
    musst aber auch unten an der nabe die tachowelle rausbaun
  • gustav
    pk 50 xl
    • May 10, 2006 at 17:31
    auf der BE steht bloß pk 50 xl aber ich kenn mich leider damit nicht so gut aus!!
    danke für den tip der wasserpumpenzange!ich werde es versuchen aber warum das mit dem tacho?? der hat vorher auch schon nicht funktioiert und ging auch ohne ganz gut :)
    voll gas = 50km/h :)
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 10, 2006 at 17:32
    weil die tachoaussenwelle im tacho eingerastet ist
  • gustav
    pk 50 xl
    • May 10, 2006 at 17:39
    ok...danke!
    als ich gerade die verkleidung von lenker abgenommen hab - war da eine art seilzug am tacho mit einem weißenplastik anschluss befestigt .. der war ein wenig elastisch. und den hab ich einfach abgemacht! ...war es das?? aber war oben am lenker....??
    sorry dafür dass ich sooooo wenig ahnung davon hab... :)
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 10, 2006 at 17:40
    das warer
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 10, 2006 at 17:41
    Original von gustav
    ok...danke!
    hatts ja angeboten,dass wir ma zusammen tel.
    dassde ma was mitkrigst
  • gustav
    pk 50 xl
    • May 10, 2006 at 17:47
    super!!! dann nur noch ne wasserpumpenzange besorgen und schrauben lösen!!
    warst mir echt ne super hilfe!!
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 10, 2006 at 17:56
    eins noch..................immern benzinhahn zumachen,wenndes moped abstellst
  • Empfehlung PK 50 XL1 Oder XL2
    • Vespa1990
    • December 12, 2017 at 13:39
  • Spiegelhalterung PX - welche funktioniert am besten?
    • Se7entySix
    • December 8, 2017 at 17:48
  • PK50 XL2 Zündschloßzylinder falsch eingebaut? / Lenkersperre drin.
    • toub
    • March 21, 2017 at 22:11
  • Vespa Lenker
