PK 50 XL Motor "tickert"
  • Fireblade
  • December 8, 2007 at 16:21
  • Fireblade
    Limeshain
    PK 50 XL
    Hallo Leute ich habe folgendes Problem als ich meine PK 50 XL bekam war der Motor total hinüber also hab ich ihn überholt und dabei gleich ein wenig getunt.
    Ich habe folgende Teile ersetzt Zylinder Polini 115 ccm (gebraucht) neue Rennkurbelwelle,19ner Vergaser neuer Auspuff, neue Lager,neues Primär 3.0,Xl2 Kulu mit neuen Federn und Belegen und ein neues Schaltkreutz.
    Als ich den Motor zum erstenmal fertig hatte lief er zwar super aber es war ein mettallisches tickern zu hören, da ich von aussen nichts feststellen konnte hab ich ihn wieder komplett zerlegt hab aber nichts gefunden.
    Jetzt hab ich ihn wieder zusammen jedoch das Geräusch ist immernoch da.
    Achja man hört es schon wenn man den Motor ohne Zündung Kickt.
    Weiss vieleicht jemand weiter bin so langsam schon am aufgeben. :(
  • Fireblade
    Limeshain
    PK 50 XL
    • December 8, 2007 at 16:36
    Achso noch eine Frage noch kommt das Kolbenfenster nach vorn in Fahrtrichtung oder nach hinten? :S
  • king vespa
    Zwickau
    PK 50 XL 2,100ccm RMS, Sito Plus
    • December 8, 2007 at 17:01
    also 1. der kolben hat im boden einen pfeil eingraviert - der muss richtung auslass zeigen. da der motor aber lief haste das richtig gemacht.
    2. wenn der 115ccm polle gebraucht war tippe ich auf die kolbenringe. ansonsten haätte ich auf die kurbelwellenlager getippt, aber die sind neu sagtest du ja.
    also halten wir mal den kolben im auge: entweder neu ringe, wenn das nix hilft zyli auf 2. übermass ausdrehen lassen und neuen kolben für 2.übermass rein......
    Wer diskutiert wird intubiert, wer randaliert wird relaxiert!
  • Fireblade
    Limeshain
    PK 50 XL
    • December 8, 2007 at 17:07
    Lohnt sich das ausdrehen lassen? oder ist ein neuer Zyli günstiger?
  • king vespa
    Zwickau
    • December 8, 2007 at 17:41
    keine ahnung..... zylinderschleiferei suchen und fragen dann kosten gegenüberstellen
  • SubWay
    PX200, PK50XL, PK50XL2@130, V50, PV75, HP4
    • December 9, 2007 at 22:21
    Der Motor kann auch laufen, wenn der Kolben falsch rum drin ist. Kolbenfenster muss zum Einlass (also nach vorne, wenn du nicht gedreht fährst) zeigen. Andersrum macht es keinen Sinn.
  • Okolytenman
    regensburg
    pk50s '84-86, p208e '82
    • December 9, 2007 at 23:11
    weiss rtz net wie es gensu heisst, korregiert midch bitte,
    es könnte vielleicht das pleuel sein das etwas ausgeschlagen ist(nicht am kolben sonder richtung motorinnenleben)
    vielleicht
    "Lebe Frei!" - "Stirb Stolz!"
  • Fireblade
    Limeshain
    PK 50 XL
    • December 12, 2007 at 18:32
    Das Pleuel ist neu und das Kolbenfenster hab ich auch nach vorn also werd ichs mal mit neuen Kolbenringen versuchen wobei ich mir nicht sicher bin das die sich so anhören wenn sie verschlissen sind.
    Aber mal schauen schaden kanns ja nicht hoffe ich zumindest :S
  • Vespa PK 50
  • Vespa Motor
