Hallöchen erstmal! ![]()
Ich habe mir eine schöne Vespa PK 50 XL Baujahr 1995 gekauft und wollte im Sommer damit schön durch die Stadt düsen. ![]()
Das Problem ist nun folgendes:
Ich stand an der Ampel und habe den 1. Gang eingelegt.
Dann wollte ich anfahren und das ging auch, aber dann hat es etwas lauter "gekracht" und ich konnte nicht mehr höher schalten! ô.Ô
Danach bin ich direkt angehalten und habe nachgesehen.
Folgende Diagnose:
Ich kann den Schalthebel mit gezogener Kupplung GANZ leicht nach unten und oben drehen, aber es bleibt immer der 1. Gang drin ... ![]()
Bevor das passiert ist, gingen die Gänge auch schon etwas schwerer rein, d.h. man musste schon mit Schmackes an dem Griff drehen bis sich der gewünschte Gang einlegen lies, aber ich hab mir nichts weiter dabei gedacht.
Der Kupplungshebel hat aber noch Spannung, daher wird der Zug da wohl nicht gerissen sein.
Das Kuriose: Ich kann wie o. erwähnt den gazen Hebel drehen wie ich will und komme und bleibe nur im 1. Gang, aber an ner bestimmten Stelle komme ich in den Leerlauf ... also kurz unter dem ersten Gang, da wo es auch sein sollte?
Was issn nu kaputt? ![]()
WIe soll ich bei der Reperatur vorgehen?
Danke für Eure Hilfe!
