Halbmond abgeschert V50 Spezial
  • ComAAAndA
  • December 13, 2007 at 13:46
  • ComAAAndA
    Hamm /NRW
    V50 Spezial
    hänge mal 2 Bilder der Problematik an, brauch ich wohl eine neue Kurbelwelle und ein neues LüRa?
    Oder kann man das schleifen? Welches ist der richtige Halbmond (3x5) ? Danke für eure Hilfe!!!
    Greetz
    ComAAAndA
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • December 13, 2007 at 15:36
    Hi ich hab schon mal darüber geschrieben. Das Rad hält NICHT durch den Keil. Der ist nur für die richtige Position zuständig. Das Rad hällt NUR über den Konus. Bevor Du das wieder einbaust, müssen die Spuren des Keils auf beiden Teilen entfernt werden. Dann noch den Konus mit Schleifpaste neu einschleifen, bis der wieder VOLLFLÄCHIG trägt. Dann alles gut entfetten und den Keil einlegen, Rad aufschieben und durch leichtes Drehen nach rechts und links prüfen, daß der Keil nicht herausgeschoben wurde. Dann das Rad mit dem vorgesehenen Drehmoment festaschrauben.
    Klaus 8)
  • ComAAAndA
    Hamm /NRW
    V50 Spezial
    • December 14, 2007 at 13:34
    Hallo Klaus,
    na ob das mit dem einfetten so eine gute Idee ist? Meiner Meinung nach sollten die flächen fettfrei sein
    um ein weiteres abscheren zu vermeiden.
    Greetz
    ComAAAndA
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • December 14, 2007 at 13:40
    Hallo, wer lesen kann ist klar im Vorteil, (böse Bemerkung) aber ich habe ENTFETTEN geschrieben.
    klaus 8)
  • ComAAAndA
    Hamm /NRW
    V50 Spezial
    • December 14, 2007 at 16:12
    Oh jau:-)
    hatte mich schon gewundert:-)
    greetz
    ComAAAndA
  • Vespa V50
