roller beschleinigt nach ca. 5km nich mehr
  • Glirr
  • December 13, 2007 at 14:15
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • December 14, 2007 at 13:35
    • #21
    du meinst du hast keinen luftfilter?!? :cursing:
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Glirr
    Vespa PK 50 XL 2
    • December 14, 2007 at 13:39
    • #22
    des ist blos ne abdeckung da ist kein filter nix drin oder dran nur ne durchgehende-abdekung
    aber schon mehr als 2000km also warum jetzt
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • December 14, 2007 at 13:55
    • #23
    du fährst also ohne luftfilter ^^
  • Glirr
    Vespa PK 50 XL 2
    • December 14, 2007 at 13:59
    • #24
    ja aber seit 2000km kein prob ich schätze der auspuff wegen der mom kälte das der roller net richtig warm wird und es sich im aupuff absetzt weil 8km sind net gerade viel zum warm werden
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    PK 50 XL2 ; 50N Spezial
    • December 14, 2007 at 14:12
    • #25
    Der zieht doch Dreck an, mach mal alles sauber, Vergaser ist bestimmt total zu.
    Und hoffe dass der Motor nichts abbekommen hat.
    Und dann schnell einen Luftfilter drauf!!!!!
    LG
    Mark
  • Glirr
    Vespa PK 50 XL 2
    • December 14, 2007 at 14:16
    • #26
    nien motter müsste nix habe da erst vor 3-4 jahren ein neuer motor rein ist (wegen kolben fresser)
    ps: aber wenn das problem auftritt dann hört es sich anders an kommt aus dem motor-auspuff bereich, wenn es was hilft
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • December 14, 2007 at 14:59
    • #27
    mach mal den Vergaser sauber (Mit Filter etc.) und setz ein Luftfilter drauf, wenn es danach immer noch nicht besser ist dann schau mal ob vom Tank zum Vergaser alles i.O. ist und ob alles gut öffnet(Benzinhahn).
    was meinst du eigentlich warum der Hersteller da einen Luftfilter drauf setzt ? Ruf die mal an und sag denen man braucht keinen 8o
    Das Ding macht schon echt Sinn !
    Mfg, Holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • December 14, 2007 at 15:18
    • #28
    wenn es die alten smilies noch geben würde würde"hier" jetzt das ding sein das sich das brett gegen den kopf haut ;)
    würde ich auch schleunigst machen. gruß
  • vespa heitza
    Pk 50 Xl
    • December 14, 2007 at 16:12
    • #29
    wennde 2000km schon ohne fährst wird a der dreck eingesaugt, und b läufter dann zu mager das erhöht die Motorthemperatur in den gefährlichen bereich, es sei denn du hast gleichzeitig die düse um 20 nummern größer gemacht.
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • December 14, 2007 at 16:24
    • #30
    zu mager würde auch deinen kolbenfresser erklären..
  • Glirr
    Vespa PK 50 XL 2
    • December 14, 2007 at 16:27
    • #31
    ok aber der luft filter ist dran nur ganz am ende ist sohne abdekung die fehlt.
  • Glirr
    Vespa PK 50 XL 2
    • December 14, 2007 at 16:30
    • #32
    aber warum passiert das erst nach 2000km ???
  • Glirr
    Vespa PK 50 XL 2
    • December 14, 2007 at 23:27
    • #33
    jo habe etz erstmal abgekleppt und läuft supper, greht nur die ganze zeit zuhoch
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    • December 15, 2007 at 00:09
    • #34
    Sorry nicht böse sein, aber wie kann man Böhse Onkelz hören und dann so eine schlechtes Deutsch schreiben.
    LG
    Mark
  • Glirr
    Vespa PK 50 XL 2
    • December 15, 2007 at 02:35
    • #35
    ich bin legasteniker und möchte dies auch in meine signatur schreiben aber das geht nicht
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • December 15, 2007 at 12:02
    • #36
    weiß nich was du mit" geht nur die ganze ziet zu hoch"meinst.entweder is dein vergaser zu mager eingestellt und sie dreht desswegen hoch oder das tandgas ist zu hoch eingestellt und sie läuft einfach nur zu hochtourig. sind in beiden flällen nur eine schraube ;) probiers mal aus..
    gruß
  • Glirr
    Vespa PK 50 XL 2
    • December 15, 2007 at 18:07
    • #37
    wenn ich etz noch wüste welch schraube das währe ^^
    aber wenn ich tanken war dreht er mir immer zuhoch sobald ich die kuplung zieh, nach 2-4 ist es nicht mehr so
