RAP richtig dämmen - worauf achten?
  • August 24, 2009 at 18:52
    bei Neumünster
    Hi,
    mein JL ist ziemlich laut. Da ich ihn noch eintragen lassen muss.
    Ich hab mich jetzt schon ein bisschen umgeschaut, finde aber oft nur Dämmmatten für Auspuffanlagen, ist da loses Material nicht sinnvoller?
    Nieten aufbohren, altes Zeug raus, dann gehts los - worauf muss ich achten?
    Danke.
    Sönke
    Go Go Gadget signature!
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • August 24, 2009 at 18:56
    Silent Sport hat da Schnipsel die recht gut sind.Auf deren Home Page ist sogar ein Füllstandsberechnungs Tool-Cool.
    Nicht zu feste Stopfen,bringt mehr.
    Hier der Link
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 25, 2009 at 06:34
    Recht hat er. Ein zu fest gestopfter Dämpfer wird zu laut.
    bei Neumünster
    • August 25, 2009 at 07:55
    Danke Junxx,
    muss man also halten wie mit den Frauen, wenn man die zu fest stopft werden sie auch zu laut *duck&weg*
    Werde mir mal das Zeug von Silent Sport besorgen...
    bei Neumünster
    • August 25, 2009 at 23:16
    Mir hat das ja keine Ruhe gelassen...
    Das Reso war gebraucht gekauft und sehr laut, obwohl der Vorbesitzer mir versprochen hat, es noch neu zu dämmen. Daher kann ja nur etwas schief gelaufen sein.
    Also eben noch in Keller, Nieten raus und Dämmung rausgepult - und das war anstrengend. Das Zeug war da so reingestampft worden, das ich es kaum rausbekommen habe.
    Das Ergebnis war das hier:
    Laut Rechner von Silent Sport sollte in den JL 123gr - 206 waren drin. Natürlich ist es ein anderes Produkt, die Dichte sollte aber eigentlich gleich sein...
    Dann mal abgewogen:
    Und das hier ist übrig geblieben:
    Hab die abgwogene Menge noch ein bisschen auseinandergepult und nach Anleitung eingefüllt. Werde bei Gelegenheit mal testen :)
