  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • January 3, 2010 at 12:37
    • #2,521
    für nen 16er Gaser? 8|
    wieviel ccm fährst du damit?
    ESC # 582
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • January 3, 2010 at 13:13
    • #2,522
    wie kommst du auf 16er, fahr nen 125er komplettmotor :D 20ger Dello hatte ich schon davor, hab aber das gefühl, dass meine düsen da ordentlich verstopft sind. vergaser werd ich auch komplett neu abdichten.
    Gruß Mo
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 3, 2010 at 13:20
    • #2,523
    achso na dann :D
    ESC # 582
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • January 3, 2010 at 13:36
    • #2,524
    du weisst aber nicht zufällig ob das was ausmacht mit den düsen? dürfte doch normalerweise nicht viel ändern wenn die düsen ne nummer kleiner oder größer sind, oder?
    Gruß Mo
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 3, 2010 at 13:47
    • #2,525
    Naja ganz umsonst gibts die verschiedenen Größen ja nicht.
    Bei den 50er ist die relativ uninteressant, weil dort ja eher digital gefahren wird.
    Bei den größeren Motoren sollte der mittlere Bereich schon einigermaßen sauber abgestimmt sein.
    ESC # 582
  • Bibbl
    Allgäu
    V50L Bj 67
    • January 3, 2010 at 14:55
    • #2,526
    weiß jemand ob es wieder einen Teilemarkt im Frühjahr in München gibt :?::gamer:
  • FNader
    Yes he can
    RHEIN-Neckar
    PX200 , Spezial
    • January 3, 2010 at 16:42
    • #2,527
    Bisschen ne dumme Frage:
    Sind die Kupplungsbeläge runter wenn sie bei Vollgas im 4 eher hohl als hochdreht?
    Wenn ich gefahren bin lässt sich sich nicht sofort ankicken/anschieben, muss 5 minuten warten!
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • January 3, 2010 at 16:47
    • #2,528
    meinst du mit hohldrehen, dass die kupplung rutscht also die drehzahl bissl steigt jedoch die geschwindigkeit nicht?
    aber sicherheitshalber würd ich die beläge schon austauschen, schadet ja nie.
    Gruß Mo
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 3, 2010 at 16:49
    • #2,529
    Rutschende Kupplungsbeläge zeichnen sich im Fahrbetrieb dadurch aus, dass die Kurbelwellendrehzahl hörbar steigt, sich deine Geschwindigkeit aber nicht erhöht.
    Meinst du das mit "hohl drehen"?
    ESC # 582
  • opela
    Greifenstein/Hessen
    PK50 XL 1992
    • January 3, 2010 at 16:52
    • #2,530
    glaub meine frage ist untergegangen, kann ich mit reinigungspolitur an den lack gehen bei der PK oder lieber nicht?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 3, 2010 at 16:54
    • #2,531
    spricht nix dagegen für mein Empfinden.
    ESC # 582
  • FNader
    Yes he can
    RHEIN-Neckar
    PX200 , Spezial
    • January 3, 2010 at 17:20
    • #2,532
    Ja, hohldrehen als ob ich n bisschen die kupplung zieh...irre drehzahl aber keine steigerung der geschwindigkeit
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • January 3, 2010 at 17:24
    • #2,533
    ja dann würd ich mal sagen kupplungsbeläge und feder gleich mit wechseln
    Gruß Mo
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 3, 2010 at 17:26
    • #2,534
    Ja klingt nach Kupplung, wenn die sauber eingestellt war/ist.
    ESC # 582
  • FNader
    Yes he can
    RHEIN-Neckar
    PX200 , Spezial
    • January 3, 2010 at 17:56
    • #2,535
    Verstärkte Feder einbauen?
    Passt ja dann zur Theorie: altes Getriebeöl zu wenig, Beläge verbrannt, jetzt neues drin, deswegen schlechtes trennen, oder?
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • January 3, 2010 at 18:00
    • #2,536
    passt sogar sehr gut, kenn ich sogar :)
    kupplung ziehen bei der pks mit verstärkter feder ist ehrlich gesagt anstrengend finde ich (bin hald xl2 kupplung gewohnt :D)
    Was hastn für nen zylinder, wenn original würde ich keine verstärkte feder einbauen.
    Gruß Mo
  • FNader
    Yes he can
    RHEIN-Neckar
    PX200 , Spezial
    • January 3, 2010 at 18:02
    • #2,537
    Hust 75er Hust....
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • January 3, 2010 at 18:34
    • #2,538
    da reichen aber dann neue beläge und richtiges öl, verst. feder brauchst du da nicht zwingend.
  • FNader
    Yes he can
    RHEIN-Neckar
    PX200 , Spezial
    • January 3, 2010 at 18:39
    • #2,539
    also neue normale federn?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 3, 2010 at 20:49
    • #2,540
    verstärke rms oder so auf keinen fall die malossi
    ESC # 582
