  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • firefighter
    Planeten Erde-->Europa-->Deutschland -->Bayern-->Regensburg Land-->Donaustauf
    VESPA HP
    • December 30, 2007 at 20:52
    • #21
    was haltet ihr von dem Stihl des gleich sauber verpackt is
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • December 30, 2007 at 21:09
    • #22
    wenns um Sprit und Öl geht hilft die Suchfunktion, da gabs schon mehrere Diskussionen 8o
    • Primavera 125
  • firefighter
    VESPA HP
    • December 30, 2007 at 21:12
    • #23
    jaund
  • spaxl
    Teisnach
    PX 125 + PK XL 2
    • December 30, 2007 at 21:38
    • #24
    Stimmt man kann ja auch die Suchfunktion benutzen!
    Stihl is so ne Sache:
    Erstens: Man hat genau 100ml, wenn man mal mehr oder weniger braucht, dann hat man wieder ein offenes Päckchen mehr rumliegen :evil: ...
    und Zweitens: soll es was ich so gehört habe ziemlich stark rußen.
    LG
  • Cato
    PK50 XL Automatik und 50 N Bj. 1979
    • December 31, 2007 at 14:30
    • #25
    Welches ist der richtige Drehmoment für die Zylinderkopfschrauben an einer 50N mit 50ccm Zylinder?
    Gruß einen guten Rutsch ins neue Jahr!
    Cato
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • December 31, 2007 at 14:33
    • #26
    Suchfunktion :love:
  • Cato
    • December 31, 2007 at 14:38
    • #27
    Dankeschön :D
  • keinnamefrei
    vespa 50special & ne zerlegte spezial & und noch zwei xl2 rahmen wobei einer totalschaden und der andre welle, lässt sich aber reparieren
    • December 31, 2007 at 15:03
    • #28
    hallo ich wollte bloß mal fragen was der unterschied zwischen K lack und 2K lack ist.
    mfg milan
    Suche:
    v 50 spezial tank, seitenklappe v50 spezial, lack egal
  • alexhauck
    SHA
    • December 31, 2007 at 15:16
    • #29
    K-Lack?
    2K: 2 Komponenten (Härter muss beigemischt werden)
    1K: wird folglich ohne Härter hart
    was ist besser?
    2K!
    lässt sich einfacher lackieren (zieht schnell an, geringere Gefahr von Lacknasen etc.), ist robuster/widerstandsfähiger als die meisten 1K Lacke
    • Primavera 125
  • keinnamefrei
    • December 31, 2007 at 15:25
    • #30
    ich hab ez nen 1 K lack. kannst du mir da tipps geben was ich beimischen könnte oder bei der bearbeitung...
    mfg milan
    Suche:
  • firefighter
    VESPA HP
    • December 31, 2007 at 15:59
    • #31
    wie was willst du denn beimischen???
    Der is schon gemischt 1k = Schon fertig gemischt da sind schon härter und so drin
    und im 2 K musst du spezielle hartze also härter kaufen, muss aber für die Farbe sein,und ganz wichtig die richtige mänge meistens 2%.
    Hab das in meinen Praktikum gelernt (fachLacklaborant) und meine Nachbarin macht das hauptberuflich.
    also bei infos kann ich sie fragen
    gruaß möcky
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • December 31, 2007 at 16:01
    • #32
    8|
  • alexhauck
    SHA
    • December 31, 2007 at 16:13
    • #33
    das wär aber eine - sagen wirs vorsichtig - sehr magere Mischung. Hast bei deinem Praktikum geschlafen? ;)
    normales Mischungsverhältnis bei Standardlacken / -füllern 1:2 bis 1:5
    bei 1K Lacken ist auch kein Härter bereits zugemischt, sonst würds in der Dose zu bröseligem Pudding werden
    die härten durch Ausdünstung des Lösungsmittels
    • Primavera 125
  • keinnamefrei
    • December 31, 2007 at 16:30
    • #34
    @möcky: wohnst in donaustauf kreis regensburg.
    Suche:
  • firefighter
    VESPA HP
    • December 31, 2007 at 16:53
    • #35
    ja wohne ich
    ehm 2 % is richtig
  • alexhauck
    SHA
    • December 31, 2007 at 17:03
    • #36
    2% stimmen für Acrylharze o.ä., dort wo der rote Härter in kleinen Tübchen dabei ist
    Bei den handelsüblichen Lacken sind 2% allerdings ein Witz, wenn du darauf bestehst kann ich dir von 5 unterschiedlichen Dosen hier Fotos machen wo Mischungsverhältnisse von 1:2 (Lack) bis 1:5 (Füller) angegeben sind
    natürlich kann es möglich sein, dass es spezielle Lacke gibt die nur 2% Härter benötigen, dann bitte aber genau auf diese Lacke beziehen und nicht verallgemeinern
    • Primavera 125
  • firefighter
    VESPA HP
    • December 31, 2007 at 17:06
    • #37
    ja is halt unterschiedlich welche lacke
  • alexhauck
    SHA
    • December 31, 2007 at 17:10
    • #38
    :rolleyes:
    • Primavera 125
  • Toni1
    Mühlheim/Main
    Vespa PK 50 S Lusso - Vespa PX 200 GS Lusso - Vespa PX (alt) 150
    • December 31, 2007 at 19:45
    • #39
    ...und vor allem lässt sich 2K Lack nach dem austrocknen nicht wie beim 1K Lack mit Verdünnung,Waschbenzin,Gemisch o.ä abwischen oder in den meisten fällen verwischen (Z.B."professionell" lackierte Tanks o.Ä),guten rutsch wünsche ich... :thumbup:
  • keinnamefrei
    • January 1, 2008 at 01:17
    • #40
    wenn ich meinen tank jetzt mit K-lack lackiere gibt es da irgendeinen schutz der den lack vor benzin usw. schützt... .
    halt etwas dass ich danach auftragen kann
    mfg milan
    Suche:
    Einmal editiert, zuletzt von keinnamefrei (January 1, 2008 at 13:58)
