  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    2x PK 50XL und div. Projektreusen ;)
    • October 14, 2008 at 21:57
    • #741
    Zitat von pkracer
    Früher gabs mal einen 16er Membranansaugstutzen von Polini mit 3-Loch-Befestigung, aktuell anscheinend nirgends mehr neu erhältlich. D. h. du müsstest versuchen, einen gebrauchten zu finden.
    Sehr schön, danke, hoffentlich kann ich einen auftreiben.
    Edit: Ist es normal, das die Nebenwelle etwas "eiert" ?
    Gruß Matze
    • October 14, 2008 at 22:10
    • #742
    Sollte normalerweise nicht so sein, da durch das große Primärrad fixiert. Kann aber sein, wenn die Motorhälften noch nicht zusammengebaut sind und man die nur im Lager in der kleinen Motorhälfte steckende Nebenwelle dreht.
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • October 15, 2008 at 11:32
    • #743
    kann ein Kolben rosten, wenn die Vespa pk xl 2 ~5 Jahre draussen stand? ;( --> Kolbenblockieren?
    • October 15, 2008 at 11:37
    • #744
    Der Kolben kann oxidieren, da er aus Alu ist. Ob man das bei Alu dann auch Rost nennt, weiß ich nicht. Der Zylinder jedenfalls kann das tun, was man klassischerweise unter rosten versteht, wodurch dann der Kolben fest steckt. Gleiches gilt für die Kurbelwelle bzw. deren unteres Pleuellager. Dann bewegt sich nichts mehr. Kann man aber mit Rostlöser, Cola (kein Scherz, da säurehaltig) oder WD 40 einweichen und auf Besserung hoffen. Starkes Erhitzen hilft auch gelegentlich. Wenn gar nichts mehr geht, dann muss grobes Werkzeug wie Flex und dicker Hammer herhalten.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • October 15, 2008 at 11:39
    • #745
    rosten???
    der is aus alu :D ... also nein :D
    2-5 jahre :D auch recht genau die angabe :D
    nen standschaden kann da aber schon passieren...
    zylinder runter und schauen ob eine "kante" quer zur laufschicht ist...
    aber viel sollt sich da eigentlich nicht fehlen ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • October 15, 2008 at 11:45
    • #746
    @ Hansolo: ich habe natürlich gemeint, es ist eine xl 2 welche ~5 Jahre draussen Stand...die "2" gehört zu dem "xl"....folgerichtig ---> XL 2 ;)
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • October 15, 2008 at 11:53
    • #747
    aber mal ne andere Frage: hab an meiner neulich für 20 € erstandene xl 2 (Schnäppchen, wie ich finde) im Hinterrad ein ganz komisches Ventil...noch nie gesehen. Hab zwar kein Bild, sieht aber so aus wie ein Fahrradventil?? da sind rechts und links jeweils ein kleiner Noppen dran..schon mal gesehen?
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • October 16, 2008 at 10:25
    • #748
    Vergaser reinigen mit Kaltreiniger oder Bremsenreiniger? Und was ist mit den Dichtungen?
    MERCI BEAUCOUP... :love:
  • Flore
    50N Rundlicht Bj.69
    • October 16, 2008 at 10:59
    • #749
    Hallo Leute!
    Bin derzeit an ner Vespa 50 aus Italien interessiert, die jedoch keine Papiere (weder deutsche noch italienische) hat! Hab mich schon durchs Forum gewühlt aber nicht so wirklich was gefunden... Bräuchte scheinbar irgendwie ne "Eidesstattliche Erklärung" und ne "Unbedenklichkeitsbescheinigung" oder so, hoff das stimmt mal so!? Anscheinend gibt es auch Unterschiede von Bundesland zu Bundesland?? Aber woher weiß ich, dass der Roller nicht irgendwo gezockt wurde? Am Schluss will ich mir die Unterlagen holen und dann wird mir unterstellt, dass ich die Vespa geklaut hab! Wieviel würde der ganze Spaß bis zur deutschen Betriebserlaubnis in etwa kosten oder sollte ich einfach generell die Finger davon lassen?
    Gemäß dem Thema hier würde mir eine kurze Antwort oder ein Link wahnsinnig viel weiterhelfen... Schon mal DANKE!
    MfG Flore
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • October 16, 2008 at 11:16
    • #750
    gar nicht, wissen die bei der Polizei meistens auch nicht...
    wer soll dir das denn unterstellen?
    ca 100€, musst du selber wissen...
    ESC # 582
  • Flore
    50N Rundlicht Bj.69
    • October 16, 2008 at 11:19
    • #751
    Keinen Plan, die Polizei!? Auf jeden Fall schon mal Danke für die Auskunft!
    Hat denn so einen Fall schon mal selber jemand gehabt und kann mir vielleicht von seinen Erfahrungen berichten?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • October 16, 2008 at 11:22
    • #752
    Ja hier im Forum ungefähr 200.00 Leute, und die Polizei hat sowieso kein europaweites Register (in Würzburg zumindest nicht)
    die Leute vom Tüv interessiert das sowieso nicht die Bohne...
    aber benutz nochmal die Suchfunktion dazu gibts unzählige Themen !! Stichwort ABE / Betriebserlaubnis
    ESC # 582
  • Flore
    50N Rundlicht Bj.69
    • October 16, 2008 at 12:35
    • #753
    Also, ich war jetz grad mal eben beim TÜV hier in Regensburg und hab mich mal persönlich erkundigt!
    Der Typ, mit dem ich da geredet hab, meinte, dass des weiter kein Problem sei ohne Papiere, auch wenn sie aus Italien kommt! Es wären weder eine Eidesstattliche Erklärung noch sonst irgendwas erforderlich! Ich müsste einfach nur zum TÜV hinkommen, die würden dann die komplette Vespa checken, alles rausschreiben was daran verbaut ist & mir dann eine deutsche Betriebserlaubnis ausstellen! Da das unter Umständen recht zeitaufwändig werden könnte, kann es sein dass es vielleicht nicht gerade billig wird (angeblich so um die 150 bis maximalst 200 Euronen, Preis nach Aufwand und Arbeitszeit!)... Ansonsten müsste sie einfach nur fahrtauglich sein, sprich die Bremsen & Reifen in Ordnung, Tacho muss vorhanden sein, linker Seitenspiegel usw..! Bremslicht und Blinker sind für so alte Modelle nicht erforderlich, was aber eigentlich ja nix Neues ist!
    Ich hoffe ich konnte vielleicht damit auch anderen Vespa-Fans weiterhelfen!?
    MfG Flore
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • October 16, 2008 at 12:51
    • #754
    Das steht hier genauso in zig anderen Posts,
    das mit den Papieren kann ich mir nicht vorstellen, weil der TÜV selber keine Papiere ausstellt, das macht die Zulasungsstelle.
    Der TÜV schreibt nur Papiere zur "Beantragung der Betriebserlaubnis"
    Und die Zula besteht auf die Unbedenklichkeitsbescheinigung, welche die Polizei ( in anderen Gemeinden wohl auch die Zula selbst) ausstellt.
    ESC # 582
  • Flore
    50N Rundlicht Bj.69
    • October 16, 2008 at 12:52
    • #755
    Ehrlich gesagt hab ich des so wie ich es geschrieben habe nirgends gelesen, aber ok! Dann entschuldige ich mich wohl mal dass ich schön längst Diskutiertes nochmal aufgewühlt habe! Willst also auch damit sagen dass mir der TÜV-Mensch an Scheiss erzählt hat, oder wie? Hab extra gefragt & er meinte dass ich die Betriebserlaubnis von ihm ausgestellt bekomme...
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • October 16, 2008 at 13:01
    • #756
    Also in Würzburg ist das defintiv anders, aber will dafür jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen, das scheint wohl oft ziemlich unterschiedlich zu sein..
    Wenn der gesagt hat, dass er dir direkt die Betriebserlaubnis ausstellt, dann wird das schon stimmen...
    Aber 150-200€ kommt mir etwas viel vor, nimm einfach die Kopie von nem baugleichen Modell mit, dann hat der Herr Inschenieur nicht viel Arbeit.
    ESC # 582
  • Flore
    50N Rundlicht Bj.69
    • October 16, 2008 at 13:15
    • #757
    Des is ne gute Idee, danke dafür! :thumbup:
  • deereper
    50N Special
    • October 17, 2008 at 16:29
    • #758
    Hatten die Alten SFs klarlack über dem "farblack" ?
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    - HP 50 Zylinderkopf
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
    - viele andere SF teile
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • October 18, 2008 at 07:33
    • #759
    Hallo meine neuen Freunde.
    was bringt es, wenn ich einen 19.19 Vergaser einbaue, ohne sonstiges Tuning. Hab gehört, es wäre legal und würde was am Anzug bringen...(muss ich da ne Krawatte oder eine Fliege anziehen? ^^ )Ist übrigens ne pk xl 2.....
    im vorraus schon vielen Dank für Tips aller Arten, freunde der Nacht... :gamer:
  • deereper
    50N Special
    • October 18, 2008 at 07:49
    • #760
    Ne erstens ist es nicht legal, und so würde der gar nichts bringen, eher drosseln bzw absaufen.
    wenn du den 50er zylinder gnadenlos bearbeitest und ne richtige tröte hinten dran hängst könnte man den 19er probieren, alles andere wäre damit vollkommen überfordert.
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
