Spritz oder Füllspachtel was is richtig
  • hi habe ein frage
    und zwar was genau is der unterschied zwischen spritz und füllspachtel
    und macht es sinn wenn ich den in der dose kaufe oder taugt der nichts für ne einigermaßen gescheite lackierung ???
    z.B der hier
    wäre nett wenn mir jemand helfen könnte
    fg aNDY
  • Hey
    Also mit diesem Spray kannst nur Kleinigkeiten machen, noch dazu brauchst für eine Vespa sicher eine halben bis 1 Liter Füller. Geh am Besten in ein Lackierfachgeschäft und kauf dir dort einen, noch Härter dazu und dann kanns losgehen. Natürlich mit der Spritzpistole auftragen :D
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • danke für die schnellen antworten
    das heisst ich kann mit dem spray nicht die ganze vespa besprühen ????
    und was hat es mit dem füller auf sich is dieses spray kein füller ????
    lg andy
  • Doch es ist schon ein Füller nur kannst mit dem nicht viel Material auftragen, nur hauchdünn sonst rinnts dir weg. Ich würde den Füller mit einer Lackierpistole auftragen. 1. ist der Auftrag gleichmässiger und 2. kannst mehr Material aufragen, damit die Unebenheiten verschwinden.
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • okay danke gandi
    hast du vl nen guten pistolenfüller oder was bestellst du dir kannst du mir das fabrikat nennen
    is vielleicht einfacher
    in wievielen schichten würdest du den auftragen ???
    fg andy
  • hi andy
    marken gibt es viele :S STANDOX ;DUPONT, GLASURIT ...etc
    wichtig ist/wäre das es sich um einen HS-Füller handelt (HIGH SOLID) >> hoher anteil an Füllstoffen,niedriger anteil an Lösungsmitteln
    Geh in eine Lackiererei und sag du brauchts einen HS -Füller die wissen dann eh bescheid
    wennst mit einer 1,5mm Düse arbeitest reichen 3 satt aufgetragene schichten
    wennst günstig lackmatterialien brauchst kannst dich ja bei mir melden
    Link hierzu  :gamer:
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Also ich kann den Füller bei ins in der Firma verwenden (NEXA- Autocolor).
    Würde aber wenns nicht so wäre einen bei Rally221 bestellen :D
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
