Spritz oder Füllspachtel was is richtig
  • RacerT8200
  • December 21, 2007 at 23:50
  • RacerT8200
    Marburg Hessen
    Vespa pk50xl 1 bj 86
    hi habe ein frage
    und zwar was genau is der unterschied zwischen spritz und füllspachtel
    und macht es sinn wenn ich den in der dose kaufe oder taugt der nichts für ne einigermaßen gescheite lackierung ???
    z.B der hier
    wäre nett wenn mir jemand helfen könnte
    fg aNDY
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • December 21, 2007 at 23:55
    Hey
    Also mit diesem Spray kannst nur Kleinigkeiten machen, noch dazu brauchst für eine Vespa sicher eine halben bis 1 Liter Füller. Geh am Besten in ein Lackierfachgeschäft und kauf dir dort einen, noch Härter dazu und dann kanns losgehen. Natürlich mit der Spritzpistole auftragen :D
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • December 22, 2007 at 09:17
    Hi, der Unterschied besteht darin, daß Füllspachtel normalerweise mit Spachteln verarbeitet wird. Zum füllen größerer Unebenheiten. Spritzspachtel oder auch Füller wird zum füllen kleinerer Unebenheiten verwendet.
    klaus
  • RacerT8200
    Marburg Hessen
    • December 22, 2007 at 10:10
    danke für die schnellen antworten
    das heisst ich kann mit dem spray nicht die ganze vespa besprühen ????
    und was hat es mit dem füller auf sich is dieses spray kein füller ????
    lg andy
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • December 22, 2007 at 10:16
    Doch es ist schon ein Füller nur kannst mit dem nicht viel Material auftragen, nur hauchdünn sonst rinnts dir weg. Ich würde den Füller mit einer Lackierpistole auftragen. 1. ist der Auftrag gleichmässiger und 2. kannst mehr Material aufragen, damit die Unebenheiten verschwinden.
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • RacerT8200
    Marburg Hessen
    • December 23, 2007 at 10:23
    okay danke gandi
    hast du vl nen guten pistolenfüller oder was bestellst du dir kannst du mir das fabrikat nennen
    is vielleicht einfacher
    in wievielen schichten würdest du den auftragen ???
    fg andy
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • December 23, 2007 at 10:58
    hi andy
    marken gibt es viele :S STANDOX ;DUPONT, GLASURIT ...etc
    wichtig ist/wäre das es sich um einen HS-Füller handelt (HIGH SOLID) >> hoher anteil an Füllstoffen,niedriger anteil an Lösungsmitteln
    Geh in eine Lackiererei und sag du brauchts einen HS -Füller die wissen dann eh bescheid
    wennst mit einer 1,5mm Düse arbeitest reichen 3 satt aufgetragene schichten
    wennst günstig lackmatterialien brauchst kannst dich ja bei mir melden
    Link hierzu  :gamer:
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • December 23, 2007 at 11:46
    Also ich kann den Füller bei ins in der Firma verwenden (NEXA- Autocolor).
    Würde aber wenns nicht so wäre einen bei Rally221 bestellen :D
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
