  2. Vespa Forum Largeframe Roller
  3. Vespa Forum – Largeframe: Technik und Allgemeines
Tachometer ohne Funktion, alle Teile neu
  • BlueFire
  • December 23, 2007 at 11:54
  • BlueFire
    nähe Aachen, NRW
    PX 80 e lussol Bj. 94
    Hi Leute!
    Mein aktuelles Problem an meiner PX 80 lusso ist folgendes:
    Mein Tacho hat keine Funktion!
    Weiter:
    Tachowelle neu, Schencke neu, Tacho funktioniert
    Wenn ich die Welle von Hand drehe dreht der Tacho, Schnecke sitzt in der Führung, wenn ich den Reifen montiere und fahre zeigt der Tacho tritzdem nix an.
    Entwerder bin ich zu doof die Schnecke richtig einzusetzen oder ich hab die Falsche. Folgende Schnecke habe ich eingebaut:
    Tachoschneckchen
    Vespa fahren ist die Freiheit, die der Menschheit fehlt!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • December 23, 2007 at 12:32
    Hi hast Du sie auch richtig herum eingebaut? das Ding hat ja zwei Seiten. Test; Roller auf den Ständer Stellen Schnecke und Welle mountiert. Vorderrad drehen, oben auf die Tachowelle schauen, dreht oder dreht nicht. Wenn nicht Fehler unten an Schnecke, dreht dan Fehler oben an Verbindung zum Tacho.
    klaus
  • BlueFire
    nähe Aachen, NRW
    • December 23, 2007 at 12:54
    Darauf bin ich auch schon gekommen, tuts aber in beide richtungen nicht... daher meine annahme dass ich die falsche schencke habe...
  • V8X1T
    South Berlin
    Rally,Sprint,PX
    • December 23, 2007 at 14:41
    Mahlzeit !
    M.E. ist die Schnecke richtig. Die weisse Schnecke gab es nur für die alten PX'n( mit dem kleinen Achsdurchmesser ?)
    Bei den alten PX'n wird erst die Trommel aufgebaut und dann die Schnecke in die Gabel geschoben, weil man sich sonst die Schnecke zerstört.Das 'Gewinde ' an der Trommel zerdrückt dann nämlich das 'Gewinde' an der Schnecke.(eigene Leidvolle Erfahrung)
    oder aber die Tachowelle sitzt zu tief in der Tachohülle und hat deshalb keinen' Kontakt' zum Tacho...oder die Tachohülle 'schnappt nict vollständig in den Lusso Tacho( Bajonettverschluß)
    Schönen Sonntag noch... :)
  • BlueFire
    nähe Aachen, NRW
    • December 23, 2007 at 15:16
    Im Klartext: erst den reifen montieren, dann den ganzen tachokram reinschieben..., richitg?
    Danke, hat so geklappt, ich hab schon an meinem bescheidenen geschick gezweifelt :D Muss man aber auch erstmal wissen.
    Bitte schließen!
    2 Mal editiert, zuletzt von BlueFire (December 23, 2007 at 20:17)
  • Vespa Tacho
