Querstreben wechseln - Querstrebe ist dran
  • Roman Esco
  • December 23, 2007 at 13:44
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • April 6, 2008 at 16:53
    • #61
    nen stumpf eingeschweisstes rep-blech tut es aus meiner sicht schon, der rand vom trittbrett ist ja noch vorhanden und sieht recht gesund aus....lediglich die sicke müsste nachgeformt werden....
    zb mit dem hier....
    • April 6, 2008 at 23:40
    • #62
    Das größte Problem scheint das das Blechstück einfach draufgebrutzelt worden ist!
    Bei 'ner kompetenten Reparatur der Rostrand komplett entfernt worden und das Rep-Blech eingesetzt worden. Wenn man so verfährt und anschließend neu versiegelt sollte da auch nix mehr passieren!
    Wenn allerdings mittlerweile zuviel des Blechs verschwunden ist wäre der vollständige Ersatz des Beinschilds oder zumindest des Tritblechs in der Tat zu erwägen!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • April 7, 2008 at 09:25
    • #63
    gibts das auch zu kaufen?
    ESC # 582
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • April 7, 2008 at 09:35
    • #64
    ~ 100 EUR
    • Primavera 125
  • Duckstein_99
    niedersachsen:-) Delligsen
    Vespa 150 vbb
    • April 7, 2008 at 22:07
    • #65
    Schau mal hier und gib dann trittblech ein Gruß Dustin
    4 Takte sind 2 Takte zu viel!
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 7, 2008 at 22:08
    • #66
    Ich brauch kein neues Trittbrett
    • April 8, 2008 at 23:17
    • #67
    Dann würd' ich die befallenen Teile vollständig entfernen und Bleche in passender Größe genau dazwischen schweissen. Wenn du's obenauf schön glatt haben willst nimm evtl. etwas größere Blechstücke und bearbeite die Ränder mit einer Absetzzange. Dann kannst du sie von unten einlegen und rundum verschweissen, sowohl oben als auch unten. Wenn du selbst schweisst würd ich immer nur nur punkten oder kleine Stücke schweissen, sonst könnte es passieren das sich das gesamte Trittbrett verzieht!
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 11, 2008 at 11:30
    • #68
    das alte Blech ist draussen und ein neues eingeschweisst.
    jetzt ist Ruhe.
    Auch die Querstrebe ist nun dran, schön gepunktet mit Gegendruck (nennt man das so?)
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • April 11, 2008 at 11:43
    • #69
    und woist das bild???
    shova du weisst doch wir sind hier bildergeil :D
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 11, 2008 at 11:47
    • #70
    :D
      • 33 kB
      • 448 × 336
      • 174
      • 18.17 kB
      • 448 × 336
      • 163
      • 19.68 kB
      • 448 × 336
      • 173
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • April 11, 2008 at 11:56
    • #71
    alle achtung....sieht ja gut aus... :thumbup: :thumbup: :thumbup:
    hab ja gleich gesagt nen repblech tut`s auch...
    selbst geschweisst???
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 11, 2008 at 12:57
    • #72
    ne, hier bei nem Bekannten vor Ort :thumbup:
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • April 11, 2008 at 13:14
    • #73
    achsooo und ich dachte schon, du hättest dir mittlerweile ein schweissgerät besorgt.... :whistling:
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 11, 2008 at 13:16
    • #74
    Dann wäre dein Postfach schon längst mit PMs zugehagelt ^^
    • April 12, 2008 at 23:27
    • #75
    Na das ist doch mal astreine Arbeit!
    Musst du von oben noch nacharbeiten (spachteln oder zinnen) oder sieht das jetzt schon schick aus? Und gibt's auch von oben 'nen Foto?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 13, 2008 at 00:18
    • #76
    das dritte Foto der letzten Bilderserie zeigt das Trittbrett von oben
    • April 13, 2008 at 00:51
    • #77
    Ah, okay! Dann gaht's ja! ;) Habt ihr nachgearbeitet? Wenn ja wie?
