Vespa 50n läuft bei niedrigen Drehzahlen nicht richtig
  • koehli300
  • May 11, 2006 at 21:20
  • koehli300
    Deutschland
    Vespa 50n Spezial
    Ich habe eine Vespa 50n Spezial Baujahr 1981. Ich habe sie heute zum ersten mal gefahren und am Anfang hatte sie viele Fehlzündungen bis ich den Choke voll gezogen habe. Dann ging sie gut bei hohen Drehzahlen. Als ich dann wieder langsam tun musste um eine kurve war auch noch alles OK. Als ich dann wieder rausbeschleunigen wollte hat sie wieder gestottert bis zu einem gewissen punkt.
    Dies ging dann immer so weiter.......
    Vergaser ist sauber
    Super Funke
    Frisches Getriebeöl
    Was fuer ein gemisch soll man den eigendlich tanken???
  • Vespaheinz
    Kandern
    PK50XL
    • May 11, 2006 at 21:21
    gemisch 1:50
    aber mach mal den Choke wieder zu wenn du weiter fährst vll hörts dann ja auf?!?!?!?!
    "Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man den erfolg sofort sieht"
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    1:50 gemisch
    ist der vergaser net nur sauber sondern auch eingestellt
  • koehli300
    Deutschland
    Vespa 50n Spezial
    • May 11, 2006 at 22:46
    Hallo
    Also der Vergaser ist sauber. Ob er richtig eingestellt ist weis ich net. Was muss ich denn da einstellen? Hab dass mal gemacht so wie es hier auf Vespa online beschrieben wird (luftschraube rein und dann 3 mal raus) aber dies hat leider nicht funktioniert. Kann es der Kondensator sein? Was ist denn ein kondensator? Habe dies nur mal davor gehoert...weis aber net ob es dass sein kann.
    Danke
  • koehli300
    Deutschland
    Vespa 50n Spezial
    • May 11, 2006 at 22:48
    PS: Koennte dies eventuell ein fehler sein?: Ich fahr gerade den neuen DR satz noch mit 1:25 ein.
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • May 11, 2006 at 23:03
    dann fahr mal wieder normal 1:50 dann solte es weg sein und du hast normal keinen kondensator im roller auser im blinkerrelais aber sonnst fällt mir gerade kein bauteil ein wo einer verbaut ist
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • May 12, 2006 at 12:03
    auf der zündgrundplatte hast einen
    und 1:25 sollte man auch net unbedingt fahren, da süfft dir ja alles zu :D
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (May 12, 2006 at 12:04)
  • koehli300
    Deutschland
    Vespa 50n Spezial
    • May 13, 2006 at 21:01
    Also sie leuft wieder einwandfrei...vielen dank
  • sandhase
    50 N Spezial
    • July 4, 2006 at 16:10
    Servus,
    habe dasselbe Problem !!
    Was hast Du jetzt gemacht, dass sie wieder normal läuft ?
    War es nur das Gemisch ?
    Habe auch ein 1:25 Gemisch und wenn sie warm ist stottert sie und geht aus ...
    Meint ihr daran liegts ?
    Danke und Grüße,
    Sandhase
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 4, 2006 at 18:18
    Bei der heutigen Spritqualität reicht 1/50 aus !
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
