  • Ich will bei meiner Special vorne die Bremsbeläge wechseln dazu muss ich ja die Kronenmutter lösen....
    Brauch ich dafür einen bestimmten Schlüssel, wenn ja wo krieg ich den her, bei scooter center gibts nur einen Schlüssel für den Kupplungskorb,
    oder krieg ich die Mutter auch mit einem normalen Steckschlüssel runter??
    mfg
    ps. Splint hab ich schon entfernt
    Ich kann doch nicht 4 Takte lang auf EINEN Zündfunken warten!!!
  • Ganz normal mit Ratsche und passender Nuss. Wenn die Mutter sehr fest sitzt, hilft es sie mit WD 40 o. ä. einzuweichen. Ratsche bei Bedarf mit einem über den Griff gesteckten Rohr verlängern wg. Hebelkraft.
  • Hi,
    ich hatte das kuerzlich hinten.
    Denke, dass Du lediglich einen passenden Schluessel brauchst.
    Da es bei mir hinten am ausgebauten Motor war, bin ich zu einer KFZ-Werkstatt gegangen und habe die Mutter mittels Schlagbohrer oeffnen lassen.
    Vorn sollte es auch mit einem normlen Schluessel klappen....
    Gruss
