Chefkoch’s XL2 Projekt.
  • Chefkoch-
  • January 3, 2008 at 23:09
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    PK 50 XL2 ; 50N Spezial
    • May 24, 2008 at 23:20
    • #101
    umbau monositzbank der v50 auf xl2
    motor ist nun komplett zerlegt und alle lager sind nun draußen, nun geht’s ans fräsen.
    leider erst ab montag, muss erst noch fräser kaufen. bilder werden natürlich folgen.
    LG
    Mark
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    • May 25, 2008 at 18:55
    • #102
    Werde dann natürlich auch Bilder von den Fräsarbeiten machen.
    LG
    Mark
    Einmal editiert, zuletzt von Chefkoch- (May 25, 2008 at 21:07)
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    • May 26, 2008 at 17:23
    • #103
    Nun mal ne Frage zu den Fräsarbeiten, passt die größe so ungefähr.
    Wie tief kann ich eigentlich gehen ohne Aufschweißen, kann ich bis auf den unteren Rand gehen?
      • 372.45 kB
      • 363
      • 371.21 kB
      • 321
    LG
    Mark
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 26, 2008 at 17:39
    • #104
    Schaut schon ganz gut aus, an der Unterseite kannst ruhig noch etwas weiter runter fräsen, schau dir meine fotos an
    Ja seitlich musst aufpassen da ists beio mir auch relativ dünn geworden aber so extrem breit brauchst ned werden, immer kontrollieren wie dick der Block noch ist
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    • May 26, 2008 at 18:18
    • #105
    Hab mal die Bilder bei dir angeschaut, ist bei dir die Vorverdichterfläche größer gewesen?
    Bei mir ist sie komplett weg, doch bei dir kann man nach unten noch ne Menge sehen.
    LG
    Mark
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 26, 2008 at 18:35
    • #106
    Hab sie bei mir komplett wergeschliggen die brauchst e nicht mehr
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    • May 26, 2008 at 19:14
    • #107
    Ne ich kann sie bei dir noch sehen, das meine ich.
    Ich denke mal so kann ich es lassen, noch bisschen Feinarbeit an der Fläche.
      • 334.57 kB
      • 381
    LG
    Mark
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    • May 28, 2008 at 20:36
    • #108
    So die Fräsarbeiten sind beendet, ich denke das sollte so reichte?!?
    Teile sind auch gekommen, nun geht’s ans zusammenbauen.
      • 240.27 kB
      • 368
      • 271.5 kB
      • 290
      • 223.23 kB
      • 308
    LG
    Mark
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 28, 2008 at 22:03
    • #109
    Sauber gearbeitet :thumbup:
    Etwas kantig aber wirklich sauber!
  • n4rf
    Aachen; Wettringen im Münsterland
    PX80 bj.82 mit 139 Malossi
    • May 29, 2008 at 18:33
    • #110
    Kommts nur mir jetzt so vor, oder ist der Lagersitz auf den ersten beiden Bildern etwas mitgenommen?
    Kenn das von Lagern die mal etwas durchgerutscht sind im Block, was normal nicht so gut ist.
    Da aber wieder das Problem, dass ich da nicht mit den Spezialitäten des Vespa Blocks vertraut bin...
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    • May 29, 2008 at 19:07
    • #111
    Kann ich dir nicht beantworten da ich kein Vergleich hab. Ich mach mir da aber keine Gedanken.
    Durchgerutscht ist es bestimmt nicht, so fest wie das Lager drin war oder auch rein geht.
    LG
    Mark
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    • May 29, 2008 at 21:35
    • #112
    Das der Qualitätsstandart bei den Italiener nicht so hoch ist war mir schon immer klar,
    aber was Polini so immer liefert ist ne Frechheit bei den Preisen.
    Okay ich bearbeite es eh aber Plug and Play ist es absolut nicht.
    So nun sind die Übergänge auch noch angeglichen, leider bleibt nicht mehr viel für die
    Dichtung. Daran ist aber Polini schuld, wenn die innere Kante weg ist, ist man so weit am Rand.
      • 348.22 kB
      • 323
      • 351.89 kB
      • 349
    LG
    Mark
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 29, 2008 at 23:01
    • #113
    Ja die Qualität ist echt nicht besonders, habs bei mir auch alles nachbearbeitet
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • June 1, 2008 at 22:19
    • #114
    @ chefkoch
    hast du die ausgelutschte schaltklaue wirklich drinnen gelassen???
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    • June 1, 2008 at 22:27
    • #115
    Ist die ausgelutscht? 8| Ist meine erste Vespa, dann erneuer ich sie besser noch, oder.
    LG
    Mark
  • Restaurations
    • June 2, 2008 at 00:18
    • #116
    8| Bin ich schon so blind? Ich kann auf den Bildern den Zustand der Schaltklaue nicht einschätzen...
    Biete nix mehr an...
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    • June 2, 2008 at 00:38
    • #117
    Das war auch mein erster Gedanke, das kann er auf dem Bild erkennen. :thumbup:
    Abgenutzt sind ist sie schon ein bisschen, dachte das geht schon noch.
    Nun ist sie schon draußen und morgen muss ich eh ein paar Teile kaufen, ist die Schaltklaue nun mit dabei.
      • 184.46 kB
      • 353
    LG
    Mark
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • June 2, 2008 at 10:03
    • #118
    tja ,nennt mich adlerauge :D schon genug schaltklauen gesehen
    rally221
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    • June 2, 2008 at 13:18
    • #119
    Gibt es eigentlich einen Trick wie ich die Feder mit den Kugel am besten unter die Schaltklaue bekomme.
    Oder einfach mit Geduld und Gefühl, dann muss ich aber erst noch zwei Tabletten Baldrian nehmen.
    LG
    Mark
  • Restaurations
    • June 2, 2008 at 13:28
    • #120
    Mache das immer so (bei dir leider schon zu spät):
    Eine alte Schaltklaue zurechtmachen und von oben draufstecken. Dann die verbaute Klaue abziehen und gleichzeitig von oben die alte nachschieben.
    So springen die Kugeln gar nicht erst raus :thumbup:
  • Vespa PK 50 XL2
