  3. Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
PK 50, Blinker
  • Crichton
  • May 13, 2006 at 11:01
  • Crichton
    Frankfurt / Main
    PK 50 XL (Bj.86)
    Hi Community,
    bin nun mittlerweile stolzer Besitzer einer Vespa PK 50 XL automatik. Habe als einziges Problem, daß erst der rechte, hintere Blinker nicht funktionierte. Habe die zwei hinten Mal vertauscht und siehe da, der linke hat am rechten funktioniert. Also wieder vertauscht. Was ist passiert? Jetzt funktionieren beide nicht mehr. Kann mir einer bitte beschreiben, wie ich die Blinker reparieren kann? Es kann doch nicht so schwer sein!
    Viellleicht kann mir die gleiche freundliche Person erzählen, wie ich den Rückspiegel wieder anmontiere?
    Vielleicht wäre es am einfachsten, wenn mir jemand einen privaten Schrauber in FFM vermitteln kann.
    Ich danke für jede Hilfe!
    Christian
  • ronnyhh76
    Hamburg
    PK50 XL 2
    • May 13, 2006 at 11:14
    moinsen,
    versuchs mal mit der kontrolle der kabelenden. vielleicht sind die korrodiert und übertragen die signale nicht mehr. säubere die dann mal.
    zieh die kabel ab und kontrolliere mal, ob da überhaupt spannung drauf ist, wenn du den blinker an und aus machst.
    ronny
    Das Universum und die Dummheit der Menschen sind unendlich!
    Beim ersten bin ich mir noch nicht ganz so sicher...
    (Albert Einstein -- 14. März 1879 - 18. April 1955)
    Einmal editiert, zuletzt von ronnyhh76 (May 13, 2006 at 11:14)
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • May 13, 2006 at 14:46
    zu den spiegeln
    also einfach das gummi am spiegel hochschieben und die mutter aufschrauben und einfach rausdrehen
  • Crichton
    Frankfurt / Main
    PK 50 XL (Bj.86)
    • May 14, 2006 at 11:03
    Jau, vielen Dank soweit. Kontaktspray liegt an und wird ausprobiert. Habe ein gutes Gefühl.
    Zum Spiegel bleibt mir zu sagen, daß ich nicht zu blöd, sondern der Vorbesitzer, der das komplette Gewinde rausgedreht hat... wer braucht schon einen Spiegel...
    Wen hier doch noch jemand einen Schrauber in FFM kennt, der sich eine Mark nebenbei verdient, immer her damit.
    Danke und einen schönen Sonntag!
    Christian
    • May 14, 2006 at 15:30
    Du könntest dir allerdings auch einen Klemmspiegel für dein Beinschild besorgen! Das kostet nicht so viel und sieht auch noch stylish aus!
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • May 14, 2006 at 19:28
    meines wissens kommt oldie aus ffm
    und das gewinde im spiegel lässt sich nachschneiden
  • Crichton
    Frankfurt / Main
    PK 50 XL (Bj.86)
    • May 16, 2006 at 21:04
    Moiners,
    das Kontaktspray hat leider nicht geholfen. So fahre ich derzeit immer noch ohne Blinker durch die Gegend. Nervt etwas, geht aber schon. Die Rennleitung lässt sich zumindest nichts anmerken...
    Müsste noch folgende Kleinihkeiten machen:
    - Lack aufpolieren, Rost entfernen
    - Tacho gangbar machen (Tachowelle austauschen?)
    - Benzinanzeige gangbar machen, im Moment leuchtet die Anzeige ebenfalls auf, obwohl voll getankt
    Beim Lack sind schon Spuren (kleinere Versuche) von einer anderen Farbe. Weiß jemand, wie ich beim Lack am Besten vorgehen kann?
    Hallo Oldie, wenn Du mitliest: Vielleicht kannst Du mir ja irgendwie mal bei meinen Problemen helfen oder kennst jemanden... Danke!
    Christian
  • Vespa PK 50
  • Vespa Blinker
