Vergaser Probleme PK 50 XL2
  • free-silver
  • January 7, 2008 at 09:21
  • free-silver
    Vespa fahren ;)
    da mein Vergaser Sprit verlor, habe ich ihn ausgebaut und rausgefunden, dass die Schwimmernadel im Eimer war. Also gewechselt und Schluss wars mit dem Spritverlust. Hab gleich noch den Vergaser gereinigt, aber nun läuft die Vespa nicht mehr richtig.
    Kurz die Symtome: Im kalten Zustand läuft sie relativ gut, aber wenn Sie aber warm ist, dann dreht sie sehr schlecht hoch, nimmt schlecht gas an, hat kaum leistung und geht im Stand aus. Hab den Vergaser danach nochmal ausgebaut und gereinigt (auch die Düsen), das half aber auch nix.
    Hat jemand ne Idee.
    Danke Free Silver
    • January 9, 2008 at 20:49
    Versuch doch mal dem Gaser eine neue Grundeinstellung zu verpassen. Evtl. klebt die Schwimmernadel noch ein bisschen, oder ist ein wenig zu lang?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • January 15, 2008 at 13:54
    Richtig, warscheinlich hat jemand den Vergaser mit der kaputten Schwimmernadel eingestellt. Das stimmt jetzt natürlich nicht mehr.
    klaus
  • heeey fuffziich
    • January 15, 2008 at 16:13
    klick!
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Vergaser
