Cosa 200 geht aus wenn Tank zu 2/3 leer ist.
  • wizi
  • January 12, 2008 at 16:48
  • wizi
    Waxweiler
    cosa 200
    Hallo!
    Meine Cosa 200 geht, wenn man Gas gibt und der Tank ca. zu 2/3 leer ist aus :( . Wenn der Tank voll oder über halb voll ist, läuft sie normal. Hab auch schon die Tankbelüftung (Ventil) überprüft-sie ist ok. Was kan das nur sein?
    MfG heiko b.
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • January 12, 2008 at 17:12
    Ich kenne die Cosa nicht, aber hat die vielleicht ne Reservestellung für den Tank?
    - William Butler Yeats
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    PX 210 Polini + Bobber
    • January 13, 2008 at 00:19
    Überprüf mal, ob der Benzinschlauch, bei dem Stück wo er aus der Karosse kommt bis zum Vergaser, zu sehr durchhängt. Wenn der durchhängt, dann schafft das restliche Benzin im Tank nicht den erforderlichen Druck auf zu bauen.
    Der Benzinschlauch darf insgesammt auch nicht zu lang sein.
    Es kann auch sein, dass das Anschlußstück unter dem Tank nicht im richtigen Winkel ist. Dann bekommt der Schlauch einen Knick und das Benzin läuft nicht richtig durch.
    Es gibt noch eine Fehlerquelle: Wenn der Benzinschlauch zwischen Zylinderhaube und dem Zylinder eingeklemmt wird. Hier können sich dann durch die Hitze Luftblasen bilden.
    Ich hoffe das ich Dir ein paar Tipps geben konnte
    Gruß Ulf
    Wenn eine Frau links blinkt heißt das noch lange nicht, dass sie auch rechts abbiegt!
    Hoffentlich wird das neue Jahr genauso beschissen wie das alte.
  • dirx
    Bremen
    PX80 und PX80/125er Motor
    • January 14, 2008 at 07:50
    bei mir war ein zusätzlich verbauter benzinfilter schuld.....
  • Vespa Cosa
  • Vespa Cosa 200
  • Vespa Tank
