Wo bekomme ich Variorollen für eine PK 50 XL Automatik?
  • Gerald_FS
  • January 15, 2008 at 20:24
  • wespendriver
    celle
    PK 50 XL automatik elestart
    • August 28, 2010 at 18:33
    • #21
    Hallo All,
    ich habe die Variorollen von Doktore Vespa bestellt und muss sagen das sie jetzt am allerbesten läuft. Ich denke das ich mit der Beschleunigung gut leben kann.
    Nochmal vielen Dank für die tollen Variorollen, dagegen waren meine wirklich nichts...... :-7
    tschaui haui
  • dawasch
    Ingolstadt
    Spezial 133, PK 133
    • August 30, 2010 at 19:42
    • #22
    erfahrungsbericht: variorollen aus teflon selbstgemacht
    Lieber ein paar Bier vergessen als ein paar Bier verschüttet!
  • wespendriver
    celle
    • August 31, 2010 at 13:38
    • #23
    das mit der Kupferpaste als Schmiermittel werde ich ausprobieren. Danke für den Tipp
    tschaui haui :+2
  • plurimatic
    Bremen
    P200E
    • March 28, 2011 at 22:34
    • #24
    habe nun auch die Variorollen ersetzen müssen und auf 16x13 zurückgegriffen. Es läuft sehr gut.
  • plurimatic
    Bremen
    P200E
    • April 22, 2011 at 18:48
    • #25
    Edit: sorry, Tomaten auf den Augen gehabt.
  • Basti2605
    Vespa PK50XL Automatik C
    • April 4, 2016 at 16:27
    • #26
    Hi Leutz!
    ich hatte nun auch das Problem dass meine Automatik schlecht vom Fleck gekommen ist.
    Ich tippe eben auf ausgelutschte Kupplungsfedern und Variomatikgewichte.
    Da hier mehrere davon gesprochen haben, dass die originalen 15x15 Gewichte schwer aufzutreiben sind und die 16x13 bestellt, gleich im dreier Pack (6x4g, 6x5g, 6x6 g), da ich die empfohlenen 4 g (bzw 3,9) ausprobieren möchte und notfalls immer noch 5 bzw 6 g zur Verfügung habe.
    Meine Frage ist nun.. soll ich evtl die alten gebrauchten Federn drin lassen, weil sich dass durch die leichteren Gewichte wieder ausgleicht, oder müssen unbedingt zu den 4 g auch neue Federn rein?
    Wenn ja, hat jmd. vll einen Link dazu da bevor ich mich blöd suche?
    Basti
    Und viel Spaß in der neuen Moped-Saison ;)
  • lavespa
    PK 50 XL Automatik BJ 1995
    Keiner
    • April 22, 2016 at 16:27
    • #27
    Basti ich hab mal deine 16x13 mit 4 gram versucht .
    ich muss sagen bei 5 Rollen geht sie besser ab als wie mit 6 oder 7 rollen blöd nur das sich das nicht gleichmäßig verteilt von Traglast her .
    jetzt muss ich selbst überlegen was ich nun mache
  • Basti2605
    • May 16, 2016 at 14:49
    • #28
    @lavespa
    hab sie letztens reingebaut: 7 stück mit 4 gramm. weniger rollen wollt ich, wie du schon sagst, wegen der ungleichmäßigen verteilung nicht reinbauen.
    Ergebnis war: sie ist kaum vom Platz gekommen.
    Liegt wahrscheinlich daran, dass die Gewichte zwar leichter, aber vom Durchmesser größer sind. kann das sein?
    Auf jeden Fall sind jetzt wieder die alten Gewichte dran, die ich leicht angeschliffen habe.
    Auf der Geraden zieht sie jetzt konstanter, der Start ist aber immer noch nicht optimal.
    Als nächstes versuch ich neue Federn..
  • lavespa
    Keiner
    • May 17, 2016 at 08:37
    • #29
    hast du den Vergaser richtig eingestellt ? Wenn es klappert von der Vario ist es nicht optimal . Ansonsten fehlt mir nur ein das deine alten rollen eventuell zu leicht geworden .
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
