Schleifgeräusch beim ziehen der Kupplung (PX 125)
  • Hallo zusammen
    Ich weiß das leidige Thema Kupplung.Habe aber in der Sufu nichts genaues über mein Problem finden können.
    Ich habe nach einer Motor komplett zerlegung( u.a Einbau neuer Kupplungsfedern und Beläge) folgendes Problem.
    Wenn ich die Kupplung ziehe höre ich ein schleifendes Geräusch. Wenn ich beginne aus zu kuppeln wird das Geräusch bis zum halb gezogenen Kupplungshebel lauter und bei ganz gezogenem Hebel ( Kupplung ganz getrennt ) wieder leiser.Es ist aber immer noch zu hören. Im Leerlauf brabbelt der Motor sehr schön vor sich hin.Es sind ansonst auch keine auffälligen Geräusche zu hören. Desweitern lassen sich die Gänge auch alle schalten. Was könnte das sein ???? DAs Geräusch war vor der Motor zerlegung auch zu hören. Beim öffnen stellte ich dann fest das die Ruckdämferfedern schon aus dem Ritzel schauten. Habe die Federn daraufhin gewechselt und das Ritzel neu vernietet.
    Was sollte ich jetzt am besten machen ????? ?(
    Im voraus vielen dank für eure Hilfe
    Rene
    REAL MAN.....KICK THEIR SCOOTERS
  • Hallo Rene,
    hast Du das KuWe Lager auch mit gewechselt? Bei mir hatte die Kurbelwelle mal Axialspiel, was dazu führte, dass das LüRa am Gitter geschliffen hat, sobald man die Kupplung betätigt hat. Zieh zum Testen am besten mal die Kupplung bei ausgeschaltetem Motor und sieh nach, ob sich das LüRa bewegt.
    Gruss,
    Christian
  • Hallo Chrstian
    Das Kurbelwellenlager habe ich leider nicht gewechselt.Es ist noch recht neu !!!!! Aber so wie du das schilderst tippe ich fast auch auf ein Axialspiel.Habe eben mit SCK tel. Die sagen das gleiche.Werde gleich mal nach dem Lüfterrad schauen.
    Vielen dank für deinen Tip.Werde mich dann melden und berichten was der stand der Dinge ist
    Gruß Rene
  • hab das selbe problem wenn ich die den kupplungsseilzug ein wenig spanne schleif das ziemlich laut! meine lager sind aber neu ;(
    es ist klar das ein wenig spiel bei unseren mopeds dazu gehört und geräusche gibt es auch immer wieder da louigi nicht der Perfektionist ist/war!
    aber nervig ist es!
    mal schaun was man da noch machen kann!
    edit: ups seh jetzt erst das das topic schon älter ist :-4
  • He,da wurde mein alter Thread nochmal ausgegraben. 8o
    @ Basti: Alt ....aber trotzdem hilfreich.Bin mit dem Gräuch übrigens bis vor kurzem noch gefahren.Es wurde nach einer gewissen Zeit leiser.Denke es lag daran das sich alles eingeschliffen hat. :thumbup:
    Gruß Rene
  • ZubehörLüfterrad Abdeckungen passen oder passen nicht.Wenn dann noch ein Axiales Spiel der Kuwe dazukommt, hat man vom Geräusch her schon fast nen Motorschaden.Wenns an der Abdeckung schleift einfach ein streifen Zewa moll auf das Gehäuse kleben -Abdeckung verschrauben und den Überstand mit nem Kutter abschneiden(manchmal reicht schon ein biegen der Lamellen).
    Basti ist das Geräusch weg, wenn du die Kulu ziehst?
    Diverse Geräusche sind bei unsern Ladys aber normal.
  • nee das geräusch ist da wenn ich die kulu ziehe! hab nur ein kleines einstellfenster! und der zug hat kaum vorspannung!
  • der messingpilz? hab die kulu letzte woche raus gehabt! wie soll der nicht richt drin sein?
    ab nächste woche hab ich wieder arbeit!
    denn geht das mit den geld wieder vorran!
    denn geht die welle zu stefan, und die cnc kulu kommt!
