  3. Vespa Elektrik
schaltplansuche
  • deralex
  • September 3, 2009 at 16:32
  • deralex
    ich hab folgendes Problem und zwar weis ich nicht welchen Rollertyp ich habe, kann deshalb auch nicht den richtigen Schaltplan finden.
    -das Zündkabel geht direckt aus der lima raus,
    -und kabel mit mit den farben: Rot, Blau, 2x gelb und ein stoffummanteltes,
    mein roller ist aus den ende 50er oder anfang 60er jahre, hat 10 zoll felgen und ein trapetzförmigen tacho.
    danke für eure hilfe. :-2
  • zeon_one
    Nordhessen/Schleswig Holstein
    50 N 1. Serie BJ. 1963
    • September 4, 2009 at 12:35
    50 ccm? aber nicht der vom avatarbild? und wieso steht das 50N elestart? oder ist das ein anderer roller?
    ich würd immer schön der reihe nach vorgehen: am besten du postest mal ein foto (fahrgestell-nr.?!), dann können wir dir die modell-frage bestimmt beantworten. und das mit dem schaltplan kommt als nächstes. ;)
    noch eine hilfe (auch wenn's nicht immer 100%ig funktioniert):
    • September 4, 2009 at 21:51
    ein foto würde weiterhelfen. bei umschriebener elektrik isses keine smallframe, die backen sin also zumindest die motorbacke, abnehmbar?
  • deralex
    • September 5, 2009 at 10:09
    Das auf den avatarfoto ises net.. das hier ist sie
    hat 125 ccm
    konnte das eingestempelte nciht so gut erkennen: BA 387..
  • Bocholter
    bocholt
    68er v50 rundlicht, 64er 1. Serie in Restauration, Garelli Capri in Restauration,
    • September 5, 2009 at 10:29
    Schaltpläne
    erst auf den deutschsprachigen Teil klicken und dann oben rechts Inhaltsverzeichnis anklicken und dann bis Schaltplan Oldies 125 scrollen. Da haste dann ne Übersicht.
    Grüße
  • deralex
    • September 5, 2009 at 10:36
    Hab im archiv schon alles durchgesucht..
    kenn die seite schon, danke..
    aber bei mir stimmen di efarben von k baum und schaltplan nicht überein..
    • September 5, 2009 at 11:48
    woher hast du die? selber restauriert? asien? die 10" reifen sind jedenfalls nicht original...
    ich kann den lenker leider von oben nicht sehen
    wenn du ba lesen konntest, isses wahrscheinlich ne vba. die 125 kubik sprechen dafür. viereckiger tacho im lenker?
  • deralex
    • September 5, 2009 at 20:18
    hab die selber restauriert, da war ein typenschild von ner T4 drannt obs stimmt weis ich nicht...
    kann sein das sie aus T4 und vba zusammengewürfeld wurde :pump:
    • September 6, 2009 at 22:16
    bild vom tacho?
    ahst du nen tacho mit muster oder mit unifarbenem hintergrund?
    • September 6, 2009 at 22:19
    vespa t4 hat als rahmenkürzel vgla ! :D und nen 150er motor
  • deralex
    • September 7, 2009 at 15:21
    hatte kein tackho gehabt..
    ramenskürzel weis ich net..
    • September 7, 2009 at 22:04
    steht unter der linken seitenbacke unten am rahmen in der mitte.
  • Vespa Schaltplan
