  3. Vespa Elektrik
Was ist der Unterschied zwischen Bosch W4AC und Bosch WR4AC?
  • January 18, 2008 at 00:13
    Hab' heute entdeckt das es bei 'nem Händler in der Gegend keine W4AC mehr gibt sondern nur noch WR4AC. Ist das irgendein Nachfolgemodell von Bosch?
    Sind die Dinger austauschbar?
    Oder gibt es so gravierende Unterschiede das eine Benutzung im Vespa-Motor nicht möglich ist?
    Ich hab' schon herausgefunden das Gewindesteigung und -länge gleich sind.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • January 18, 2008 at 00:21
    sind funkentstörte Kerzen
    manche Zündanlagen haben ein Problem damit
    Rita
    Heisst das im Klartext es käme auf einen Test an?
  • SilverGroover
    St.George's Grenada W.I.
    V 125 Spezial, Royal Enfield Bullet 500
    • January 18, 2008 at 13:55
    Wenn ich das richtig verstanden haben, brauchen die funkentstörten ("R") aufgrund ihres Entstörwiderstandes eine bessere Stromversorgung, also tendenziell eher eine elektronische Zündung. Daher: wenn Kontaktzündung, dann eher unentstört...
    Es kommt wohl wirklich auf einen Test an.
    Gruss
    Henning
    Gentlemen, you can't fight here, this is the war room!
    Tue alles so, als ob es darauf ankäme
    • January 18, 2008 at 23:53
    'Nu hat die XL ja sowieso 'ne elektronische Zündung. Ich werd's wohl bei Gelegenheit einfach mal testen!
  • speedy55
    würzburg
    50 n spezial ,133ccm PX 80E , 177 ccm, membran, 24 si
    • January 19, 2008 at 00:26
    seltsam hab mir heute erst zwei w4ac und w3ac beim bosch dienst abgeholt, musste sie zwar bestellen war aber kein problem....
    • January 19, 2008 at 00:46
    Hab' ja nicht gesagt das es ein Problem ist. Mir war nur aufgefallen das eben dieser Händler keine W4 mehr hat sondern nur noch die funkentstörte. Dazu kommt das ich nihct gerade ein sehr geduldiger Mensch bin wenn ich etwas haben will!
  • speedy55
    würzburg
    • January 19, 2008 at 00:51
    das kenn ich...also meine px läuft seit jahren problemlos mit der wr4, hab die verbauen müssen wegen eines drehzahlmessers, meine smallframe mag die überhaupt nicht....sollte dir also mit einer elktr. zündung keine probleme bereiten...
  • Spitfire87
    Langenberg
    P125X
    • February 11, 2008 at 22:41
    dumme frage aber was ist der vorteil von funkentstörten ZKs? 8)
    PX125 Lusso, Polini 177
    PHBH 30 mit: x2 Nadel 2.Clip / HD132 / ND55 / AV264 / 40er Schieber
    Malossi Schlauch & ASS / Gehäuse angepasst
    Abgedrehtes LüRa ca.1700g / "Kabaschoko" Welle f. Drehschieber
    BigBox Touring / PX 200 Kupplung 22z / 4 Scheiben D.R. Federn
