  3. Vespa Elektrik
Zündfunke ohne Kerzenstecker
  • sarin
  • September 3, 2009 at 19:57
  • sarin
    Hanau
    v 50 special
    Hallo erstmal..
    habe eine v 50 n special Baujahr 81 und sie ging plötzlich aus.
    Kraftstoffversorgung ist ok. Zündkerze und Kerzenstecker(5 k Ohm) bereits getauscht und wenn ich die Kerze gegen Masse halte dann habe ich auch einen Zündfunken. Motor läuft aber trotzdem nicht.
    Durch einen Zufall habe ich herausgefunden, dass wenn ich den Kerzenstecker vom Zündkabel entferne und das Zündkabel mit einem abstand von ca. 5 mm an das obere Kerzengewinde halte so dass der Funke
    zuerst vom Kabelende auf die Kerze springt (durch die Luft) der Motor läuft. Mit Kerzenstecker (3 Stück getestet) läuft der Motor nicht.
    [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] ?? Kondensator ??
    DANKE
    • September 3, 2009 at 20:38
    Hallo, hatte auch mal das Problem das ich einen Funken hatte wenn ich die Kerze an Masse gehalten habe aber der Motor nicht lief wenn die Kerze reingeschraubt war. Bei mir lag es an der Kerze. Neue Kerze rein und keine Probleme mehr. Aber kontrollier doch mal den [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon].
  • sarin
    Hanau
    v 50 special
    • September 6, 2009 at 21:19
    Hey Rassmo, Du hattest recht. Neue Kerze rein und der Motor läuft. Hätte ich nie gedacht. Die alte Kerze hatte eine Laufleistung von vielleicht 15 Minuten und äusserlich ist kein Schaden zu erkennen.
    Mit der neuen Kerze habe ich jetzt schon fast eine Tankfüllung Sprit verfahren und bis jetzt keine Probleme.
    Danke
    • September 6, 2009 at 21:29
    Hallo, freut mich für dich. Viel Spaß beim Fahren :-7 klatschen-) .
    • September 7, 2009 at 22:04
    mach vor allem kerzen ohne vorwiderstand rein, dann klappts auch mit dem nachbarn :D
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Vespa Zündfunke
