Hallo erstmal..
habe eine v 50 n special Baujahr 81 und sie ging plötzlich aus.
Kraftstoffversorgung ist ok. Zündkerze und Kerzenstecker(5 k Ohm) bereits getauscht und wenn ich die Kerze gegen Masse halte dann habe ich auch einen Zündfunken. Motor läuft aber trotzdem nicht.
Durch einen Zufall habe ich herausgefunden, dass wenn ich den Kerzenstecker vom Zündkabel entferne und das Zündkabel mit einem abstand von ca. 5 mm an das obere Kerzengewinde halte so dass der Funke
zuerst vom Kabelende auf die Kerze springt (durch die Luft) der Motor läuft. Mit Kerzenstecker (3 Stück getestet) läuft der Motor nicht.
Zündzeitpunkt ?? Kondensator ??
DANKE
