3 poligen Spannungsregler testen
  • Hallo liebe Vespagemeinde,
    kennt jemand einen Trick um nen 3 poligen Spannungsregler zu testen? Habe hinter dem Spannungsrgeler eine Spannung von 24 Volt bei Standgas gemessen ohne Birnen weil ich die erst einsetzen wollte wenn ich dort 12 Volt messe. Normalerweise dürfte doch hinter dem Spannungregler keine Spannung über 12 Volt rauskommen, oder???
    Gruß Andi
  • Hi, alte Techniker Weisheit: "wer misst misst Mist" 24 Volt Gleich oder Wechselstrom? Weiter Werte ohne Last sind Schall und Rauch, allso nicht aussagefähig, Wenn mit angeschlossener Last (Birne etc) immer noch 24 Volt Wechselstrom raus kommen, hast Du eine LKW-Lichtmaschine. Spannungsregeler welche aus geschätzten 10 Volt im Leerlauf 24 machen sind äussert selten. Der Spannungsregeler regelt NUR runter, von 30 Volt zum Beispiel auf die benötigten 12 Volt + - 1,5 Volt. Noch ein wort zum Test, getestet wird im Leerlauf da ist die Spannung um die 12 Volt, einfach den Regeler überbrücken. Die Wirksamkeit, oder nicht Wirksamkeit, des Regelers merkt man daran, dass die Birnen ALLE duchbrennen. Dann ist er kaputt.
