pringt dieser auspuff etwas?
  • Kommt auf den Rest des Motors an, auf einem 75er DR oder gar Originalzylinder würde ich fast 300 Euro für rausgeworfenes Keld halten, weil diese Zylinder gar nicht erst die Trehzahlen erreichen, ab denen der Auspuff seine Firkung entfaltet.
  • Wenn du einen Auspuff nur nach seinem Ton beurteilst, bist du schonmal grundsätzlich schlecht beraten, wenn es um die Frage nach Leistung geht. Abgesehen davon ist der Auspuff für Zylinder über 121 ccm vorgesehen, also Langhub. Der Malossi dreht schon ordentlich hoch, damit könnte der Áuspuff harmonieren, aber wäre dir das 300 Euro wert, wenn du schon den Vorgänger hast? Mit dem Nachfolger ist garantiert nicht das Rad neu erfunden worden.
  • sersn
    also ich hab den selben an meiner special
    mit 112 ccm malossi und 19er vergaser
    originale kurbelwelle und ich muss echt sagen
    das der roller zwar nicht unbedingt schneller
    bei der höchsgeschwindigkeit ist da ich noch
    die originale übersehzung drin habe
    abzug ist der nur noch krass
    und ja sound ---> spitze :D
