Abstimmungsprobleme, V50Special
  • Steph50Spezial
  • September 4, 2009 at 11:59
  • Steph50Spezial
    Viersen,Mönchengladbach, Düsseldorf, NRW
    V50Special
    Hallo Leute!
    ich habe vor kurzem einen DR 75 ccm eingebaut. Hat alles bestens geklappt bis auf ein Problem. Bei einer bestimmten Drehzahl (bsp:im 4ten Gang genau kurz vor 40km/h bis ca 45 km/h) stottert die Kleine ganz gewaltig. Vorher zieht sie schön sauber hoch und nachher auch kein Problem,ausser in diesem Drehzahlband ist dieses Stottern.
    Wie kann das?! Hat jemand eine Erklärung?
    Verbaut sind ein 75 ccm Satz von DR und eine 70ger HD, sonst ist alles beim Alten.
    Vielen Dank schonmal für Eure Antworten!!! klatschen-) klatschen-) klatschen-)
    • September 4, 2009 at 12:50
    Probier mal eine 72er HD.
  • Steph50Spezial
    V50Special
    • September 4, 2009 at 14:19
    werde ich gleich mal einbauen und feedback geben!
  • Steph50Spezial
    V50Special
    • September 4, 2009 at 16:25
    72 HD ist drin, läuft besser,aber Problem ist irgendwie immer noch leicht vorhanden. Ich werde es die Tage mal mit einem größeren Vergaser testen....
  • Cartman
    Bodensee
    50 R
    • September 4, 2009 at 16:32
    Was ist den für ein Gaser drin ?
    19er wäre gut aber 16.16 geht glaub auch..
    Wie sieht die Zündkerze aus ?
  • Steph50Spezial
    V50Special
    • September 5, 2009 at 10:05
    habe den 16.16 drin.nen 19er wollte ich eigentlich gerne umgehen.
    aber jetzt mal eine ganz andere Vermutung...Der Zylinder ist ja neu,grade 150 km gelaufen. Kann es auch sein,dass der einfach erstmal richtig eingefaahren werden muss?!
  • Zmee
    Landshuter Land
    V5B3T
    • September 5, 2009 at 10:36
    Ach nö Du, 'n Zyli fährt man nicht ein dass das Stottern weg geht! Selbiges sollte gar nicht da sein.
    Probier mal 'ne neue Zündkerze :!: W4AC (Bosch) oder B8HS (NGK)
    Gruss
    Andi
  • Steph50Spezial
    V50Special
    • September 5, 2009 at 16:39
    hab ja schon ne w4ac drin ;( war vorher ne w3ac
    man man man,ich liege jetzt schon 2 tage unter der kleinen und versuche das hin zu bekommen :-5
  • Zmee
    Landshuter Land
    V5B3T
    • September 5, 2009 at 16:47
    Nur wenn 'ne Zündkerze defekt ist, kann es genau zu dem von Dir beschriebenen Problem kommen.
    Würde das Probleme mit ziemlicher Sicherheit bei der Zündung vermuten (Unterbrecher, etc.)
    Gruss
    Andi
  • Steph50Spezial
    V50Special
    • September 5, 2009 at 17:09
    zündkerze würde ich ausschließen.was würde denn deines erachtens nach als nächstes kontrolliert werden müssen?
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • September 5, 2009 at 18:56
    ich würde zu einer kleiner düse tendieren, ohne genaue beschreibung und ohne choketest aber nicht ganz relevant ....
  • Steph50Spezial
    V50Special
    • September 6, 2009 at 12:23
    also mal mit einer 68 testen?
  • Zmee
    Landshuter Land
    V5B3T
    • September 6, 2009 at 13:33
    Hast Du Dir Deine Zündkerze schon mal näher angeschaut?
    Ich meine das durchaus interessante Thema Kerzenbild.
    Gruss
    Andi
  • Vespa V50
Zitat speichern
