Wo schraubt Ihr an euren Fahrzeugen?
  • rally221
  • January 19, 2008 at 14:30
    • December 6, 2008 at 21:02
    • #41
    Hab mir auch mal ein bischen Platz für mich geschaffen, alles aus Holz, weil ich zum Schweißen zu...bin :whistling:
    Genug Platz für nen PKW zwei Kräder und ein PKW,(Paradies)
    Trocken und Warm und ohne Telephon, nur ein kleiner Dudelkasten lenkt ab ;)
    Das Wünsche jedem von euch auch :thumbup:
    Also, schönen Winter
      • 73.36 kB
      • 640 × 480
      • 399
      • 88.21 kB
      • 640 × 480
      • 327
      • 104.19 kB
      • 640 × 480
      • 322
      • 69.73 kB
      • 640 × 448
      • 468
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • December 6, 2008 at 21:06
    • #42
    wer isn das bei der APE
    kannst dich eigentlich nicht über platzmangel beschweren
    jubel
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • December 6, 2008 at 21:52
    • #43
    Ich will auch so etwas haben, ich meine so viel Platz :cursing:
  • Zoopscoot
    Columbus / Ohio / USA
    P 200 E
    • December 12, 2008 at 04:10
    • #44
    Ich schraube und fluche hier:
    [Blockierte Grafik: http://i368.photobucket.com/albums/oo130/zoopscoot/PICT4567.jpg][Blockierte Grafik: http://i368.photobucket.com/albums/oo130/zoopscoot/PICT4569.jpg]
    ...mein Luftkissenfahrzeug ist voller Aale...
  • BlechBiene
    Teublitz in Bayern
    die aus Blech
    • December 13, 2008 at 10:29
    • #45
    So schaut`s bei mir aus...
    Ist ne Garage wo links noch ne Werkbank und ein Tisch steht... Gleich neben dem Garagentor ist noch ein Schrank.
    Mehr ist da nicht drinnen, nur rechts hängt noch ne Alu Leiter.
    Die Garage ist 5 Meter lang und 3,2 Meter breit. 8o
    Die Schraubergemeinschaft liegt aber nach wie vor bei "Gandisgarage", siehe Seite 1. 8)
  • hubima
    Irlbach , In front of the bavarian forest
    PX 200E, Bj.88
    • December 13, 2008 at 11:01
    • #46
    Hier mein Schrauberbereich. Mit Holzboden, Heizung, Werkbank und alles was das Herz so begehrt. Fläche des Arbeitsbereichs 1,20m x 6,50m. Hab nun mehr Platz, da ich das Motorrad in die Garage ausquartiert habe.
      • 264.1 kB
      • 202
      • 184.04 kB
      • 207
      • 286.42 kB
      • 218
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • December 29, 2008 at 19:51
    • #47
    bräuchte mal ne info
    und zwar will ich am freitag den boden meiner zukünftigen lackierkabine betonieren ,leider hab ich davon mal garkeine ahnung :whistling:
    welchen zement bzw estrich brauch ich dazu? untergrund ist erde, darüber 10cm kies/schotter/styropor mischung (15/40/45 mischungsverhältnis)
    reicht dann eine betondecke von 5cm ??und wieviel zement brauch ich bei einer länge von 3,5 x1,45???
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • December 29, 2008 at 20:05
    • #48
    Die Schichtstärke des Bodenbelag hängt natürlich von der Belastung ab.Autofest sollte so ab 8cm sein(Boden vorher verdichtet worden?).Sand,Zement sollte so 1:3 Gemischt werden(1Schippe Zement 3 Schippen Sand) .Fertigzement geht auch-brauchst halt ewig viel davon.Mischer kannst bei mir ausleihen.
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • December 29, 2008 at 20:12
    • #49
    Wie groß ist die Fläche? 5 cm Stärke ist gerade mal Estrichmaß, was ich für ne sehr wackelige Tragfläche halte.
    Unterboden sollte HKS 0-45 in einer Einbaustärke von mind. 10 cm nach dem gründlichen Verdichten sein.
    Dann würde ich mind. 10 cm Beton B25 flüssig einbauen. Anschließend Folie als Dampfsperre, Styropor / Poresta und dann 5 - 10 cm Estrich, also Magerbeton.
    Die Russische Methode wäre dann 7-10 cm Beton B25 (Mischungsverhältnis 1 : 4) oder mehr, ne alte Stahlmatte mit rein und gut is.
    Resultat ist ne ralativ raue unebene Betonfläche.
    Als kleinen Luxus holst Du Dir dann Ausgleichsestrich zum Anrühren mit Wasser, der kann von 3 - 12 mm verarbeitet werden, und zieht sich alleine in Waage.
    Ist etwas teurer das Zeug, aber wenn die Fläche nicht all zu groß ist, rechnet sich das.
    Letzte Vatriante und die halte ich in dem Fall für die beste: Balken als Auflage rein, Zwischenräume mit Styrobor ausfüllen und wasserfeste Verlegeplatte drauf geschraubt.
    geht am schnellsten und ist sauber.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • December 29, 2008 at 20:14
    • #50
    hi
    naja autofest brauchts nicht werden :pump: raum dient einzig und allein dem lackieren
    mischer hab ich noch von meinen Dad , trotzdem danke fürs angebot
    wie siehts den eigentlich mit verarbeitungstemp aus , soll ja nicht unbediengt wärmer werden die nächsten tage, werkstatt selber ist geheizt aber der boden ist a... kalt
    boden ist soweit es die kies-schotter-styropor-dachschindel-was-weisichwasnochallesmischung zuließ verdichtet :rolleyes:
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • December 29, 2008 at 21:15
    • #51
    Frostfrei ist wichtig, sonst kannst den Beton wegkippen.
    Dann nimm die Variante mit dem B39, Also Mischungsverhältnis 1:3. Nimm richtigen Betonkies, wenn Du kriegen kannst 0/25iger Körnung.
    Ist mehr als Estrichsand und weniger als Betonkies. Stahlmatte mit rein und fettich. hällt.
    Wenn der Beton abgebunden hat, große Reibekelle nehmen und so gut wie geht glätten und dabei die Poren zuschmieren.
    Wird dann ne relativ glatte Fläche.
    Zu viel Wasser gibt's bei Beton übrigens nicht, mach das Zeug ruhig richtig flüssig, wird glatter und fester.
  • wikingor
    Valbert
    PV, GL150
    • December 29, 2008 at 21:23
    • #52
    ...und den Beton auch bei nur etwa 10cm schön verdichten (Stampfer aus Holz: Kantholz, große Platte drunter, fertig)...damit die Zwischenräume zu sind...hast es dann beim Glätten der Oberfläche auch einfacher...
  • wikingor
    Valbert
    PV, GL150
    • December 29, 2008 at 21:26
    • #53
    ...und frostfrei ist wirklich nicht unwichtig: Sonst reißt Dir der Beton beim Aushärten ein!
    Zur Not, bei leichtem Frost, kannst Du auch Styropor-Platten wild drüberlegen - bis er halt ausgehärtet hat.
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • December 29, 2008 at 21:33
    • #54
    Lass die Platte weg, verdichten nur mit Kantholz, weil Du ja die Poren und Zwischenräume schließen musst.
    Geil ist gerade bei so kleinen Flächen ein elektrischer Verdichter - frag mal im Baustoffhandel, die verleihen so etwas auch für kleines Geld.
    Wird alles glatter und viel viel fester.
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • December 29, 2008 at 21:39
    • #55
    Holzboden (Verlegeplatten) ist schon super, friere in der Garage eigentlich nur an den Füßen, der Beton (Estrich) ist eigentlich immer saukalt!
    Grüße aus BÄRLIN!
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • December 29, 2008 at 21:50
    • #56
    Mein ich ja. Ich würd nen isolierten Holzboden immer vorziehen.
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • December 29, 2008 at 21:53
    • #57
    beheizbarer wäre auch ne geile sache...+ whirlpool :D
    Grüße aus BÄRLIN!
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • December 30, 2008 at 08:31
    • #58
    und was ist mit sauna :?::D
    hört sich schon mal gut an , hab hinter der hütte noch nen guten m³ Kies der von kieselstein über feinen kies bis zu feinen sand gemischt ist >> den wollt ich eigentlich aufbrauchen
    reiner holzboden ist wg dem untergrund >> lehmige erde fast nicht möglich ausserdem hab ich immer wieder wühlmäuse drinnen :S , die werkstatt selber hat auch einen betonboden >< hat mein onkel damals gemacht leider läst es seine gesundheit nicht mehr zu
    ne möglichkeit das ganze zu kombinieren wäre ja einfach in den noch frischen Beton holzbalken einzulassen die dann vielleicht noch 5cm über den beton ragen in die zwischenräume styroporplatten legen >> (hät ich sogar noch welche ) und auf diese Querbalken dann holzlatten zu schrauben ????????????????
    sollte dach auch stabil genug sein oder
    Halten die querbalken dann überhaupt im beton oder sollten die noch zusätzlich fixiert werden
  • Basti_MRC
    • December 30, 2008 at 09:46
    • #59
    frag am besten mal konny reimann :thumbup: der baut doch auch alles aus holz!!
    nee nee sollte gut gehen du wqillst dir ja bestimmt kein palast baun
  • Schwidi
    Mainhatten
    • December 30, 2008 at 10:10
    • #60
    Nach dem Motto: Scheiden tut weh, ich finds schee :D bin ich zu ner erstklassigen beheizten "Garage" gekommen.
    Mein Kumpel hat sich scheiden lassen und hat dadurch mehr Platz im Haus, seit die Frau mit 2 Kindern raus ist :whistling: .Kurzer Hand wurde ein Kinderzimmer mit Außentür zum Hof als Garage umfunktioniert.Da werden wir ab nächster Woche 2 PXen zerlegen, lacken und die Motoren ein wenig umgestalten... :D
