  • Moin!
    Ich habe mir vor kurzen einen Simson Roller gekauft.Ne SR 50 b BJ 87.(Häßlich,hat aber nur 90€ gekostet)
    Ich will die vorrübergehend fahren bis meine Vespa fertig restauriert ist. Sie läuft,aber sie schmeist eine schwarze ölige Suppe aus dem Auspuff.Qualmen tut sie auch stark und die Kerze ist schwarz.
    Kennt sich hier auch einer mit der Ostblock Ware aus?
    Wie stellt man den Vergaser richtig ein?
    Gruß Creutzfeld
  • Hilft das, ist direkt aus dem o.g. Forum (ich kann übrigens alles genau so groß und gut lesen wie hier bei VO)
    AUSZUG:
    Vergaser
    Wie stell ich den Vergaser richtig ein?
    Rubriken zu diesem Artikel
    Vergaser
    Vor dem Einstellen des Vergasers ist die Zündkerze (Wärmewert beachten!) auf ordnungsgemäßen Elektrodenabstand zu prüfen, der Motor Betriebswarm zu fahren und die Simson mit laufendem Motor in waagerechter Stellung aufzubocken. Sollte der Motor dabei stehen bleiben (absterben) oder sehr unrund laufen, wird die Gasschieber-Anschlagschraube so weit herreingedreht, bis der Motor sicher und rund läuft.
    Dann wird die Leerlaufluft-Regulierschraube bis auf Anschlag hineingedreht und vorsichtig so lange wieder geöffnet, bis die höchste Drehzahl bei regelmäßigem Motorlauf erreicht ist. Die Leerlaufdrehzahl wird anschließend durch Zurückdrehen der Gasschieber-Anschlagschraube so eingestellt, daß der Motor sicher und rund durchläuft. Die Motordrehzahl liegt dabei in der Regel bei 1200 bis ca. 1600 U/min.
    Sollte bei dieser Vergasereinstellung das Übergangsverhalten unbefriedigend sein, kann die Leerlauf-Regulierschraube zur leichten Gemischanreicherung wieder um 1/4 bis 1/3 Umdrehungen hineingedreht werden. Ein zu weites Schließen dieser Regulierschraube führt zur Überfettung des Leerlaufgemisches CO Anteil wird auch überschritten). Abhängig davon steigt der Kraftstoffverbrauch um 0,2 bis 0,4 Liter auf 100km an, da ja der leerlaufvergaser über den gesamten Drehzahlbereich arbeitet.
    Noch ein Wort zu den Bowden- bzw. Seilzügen:
    Die Seilzüge für Vergaser und Starter sind so einzustellen daß die Seilhülle etwas 2mm Luft hat. Dies muß unbedingt auch bei maximalem Lenkereinschlag gewärleistet werden.
    Link zum Thema:
    Letzte Änderung des Artikels: 2005-12-26 11:44
    Verfasser des Artikels: major_tom
    Artikel ausdrucken
    Artikel weiterempfehlen
    Als PDF-Datei anzeigen
    als XML-Datei exportieren
    Bewertung der Nützlichkeit dieses Artikels:
    Durchschnittliche Bewertung: 4.3 von 5 (71 Bewertungen)
    vollkommen überflüssig 1 2 3 4 5 sehr wertvoll
    Kommentieren von diesen Artikel nicht möglich
  • deswegen tankt man ja auch keine 1:33 XD
    das hat man nur damals in der ddr getankt als das öl noch minderwertig war! bis jetzt haben mir das all meine ost-leute gesagt.und viele fahren seit über 20 jahren simson's.
    tanke meine schwalbe schon 2,5 jahre mit 1:50.fährt. qualmen tut sie trotzdem wie hölle.und siffen auch. das ist vollkommen normal.
    auch kann man das schwalbennest als forum empfehlen!
    gruß,der schieber
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Moin!
    Danke für die Hilfe.
    Ich habe den Vergaser so eingestellt und sie läuft prima!
    Und geht gut vorran,70kmh.
    Und qualmt wie Otze
    Gruß Creutzfeld
  • ...wo wir gerade bei schwalben sind....was ist das für ne einstellung mit dem zündschlüssel, wenn man diesen reinsteckt und dann 3 stellungen hochdreht?
    also auf 1 ist glaub ich zündung ohne licht zwei ist mit licht (aber so schwach, dass ich nach 9 uhr nicht mehr fahren kann) und wenn ich dann auf 3 drehe geht das ding aus...hab mir gedacht, dass es vielleicht das abblendlicht ist und event. das birnchen kaputt ist und deshalb die gute dann immer ausgeht? help me if you can, i´m felling down.......... :wacko:
  • Moin!
    Das ist eigendlich die Position für das Standlicht oben auf dem Lenker.Aber die funktionieren nie.
    So war es zumindest bei meiner.
    Gruß Creutzfeld
  • dann ist also die 2. position das normale "fahrlicht"?!?????? kann ich mir nicht vorstellen...da macht mein handydisplay ja noch mehr licht als die funzel an der schwalbe...kann dann was kaputt sein? irgendein regler? hat ja nichts mit der batterie zu tun, oder? kann ja nicht normal sein... 8|
  • Moin!
    0 Position = Schwalbe aus (Schlüssel kann abgezogen werden)
    1. Position = Kontakt,startbereitschaft hergestellt
    2. Position = siehe oben,nur mit Licht
    3. Position = Schwalbe aus aber Standlicht aufem Lenker an (was sowieso nie funktioniert) Schlüssel kann abgezogen werden
    So sollte es eigendlich sein.Ist dein Reflektor verrostert oder Matt?
    Aber die Ost Mopeds hatten nie gutes Licht.Das ist nur zum gesehen werden und nicht zum sehen.
    Kauf dir nen neuen Klarglasscheinwerfer,die sollen heller sein,hat man mir auch zu geraten.
    Gruß Creutzfeld
  • So... wenn ich bald mein Versicherungsschild bekomme kann ich auch Simson fahren 2-)
    T re vespe sono meglio di due
    O la va o la vespa
    SUCHE V50 SITZBANK!!!
  • Das mit dem Standlicht bei der Schwalbe funktioniert eigentlich schon, must halt eine Trockenbatterie haben, und die Birne sollte funktionieren.
    Appropo Schwalbe, da gibt es eine Firma, die baut das Teil aus Orginal Neu Teile Nach. Was halt geht, wie zb die Zündung ist dann irgend wie Neuentwicklung, aber sonst schaut die aus wie eine Schwalbe.
    Hatte früher zur DM Zeiten auch noch eine, damals bekamm man das Teil für 500 DM gebraucht und fahrfertig.
    Und des wahr zu der Zeit nicht billig,des war so in den 90 ern also 1996 rum.Gleich nach der Wende sind viele aus dem Westen in den Osten um die Dinger zukaufen,für einen Kasten Bier oder so.
    Ach ja die Neue soll um die 1500 Euro kosten habe ich mal wo gelesen.
  • Ja die neue gibts soweit ich weiß bei akf.
    Kennt sich von euch zufällig jemand richtig gut mit der Elektronik von der Schwalbe Kr 51/1 aus?
    Hab da meine Problemchen mit dem Licht.
    Gruss
